楼主: jiajinfei
这板逆天了,大神求围观
发表于 2013-11-4 10:06:33 | 只看该作者 �
到底是什么芯片呢,复位灯常亮 需要把串口 ide 网卡 声卡芯片逐个拆除试试对吗,以后遇到这种情况,我也这么干
信号是不能烧的,因为烧也烧不出来  详情 回复 发表于 2013-11-5 00:39
发表于 2013-11-4 10:11:35 | 只看该作者 �
芯片没异常不发烫吗?
发表于 2013-11-4 10:18:39 | 只看该作者 �
{:soso_e183:}
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
孤单的我、 -5 严禁灌水
发表于 2013-11-4 10:38:27 | 只看该作者 �
楼主这板总共修了多久
半小时左右,还算可以吧  详情 回复 发表于 2013-11-5 00:43
发表于 2013-11-4 10:51:32 | 只看该作者 �
简直就是牛啊
发表于 2013-11-4 11:12:34 | 只看该作者 �
问一下,主板没复位都是供电芯片短路把电压拉低造成的吗,我这里有好多没复位的,不会修没复位的,请问怎么搞,谢谢。。。。
不是的,主板有上电时序,inter上电时序是:内存--桥--总线--cpu,然后时钟收到vrmpwrgd开启时钟,输出各路时钟,南桥收到vrmpwrgd和pwrok和时钟以后就会发出复位,按顺序来,一个个排除吧,amd的略有不同  详情 回复 发表于 2013-11-5 00:47
发表于 2013-11-4 11:18:13 | 只看该作者 �
兄弟,你发的照片实在是看不清芯片型号,能写下来也好。
发表于 2013-11-4 11:21:42 | 只看该作者 �
就是哈,最后是个什么芯片?干嘛用的?
发表于 2013-11-4 11:35:43 | 只看该作者 �
ATX电源边上的八脚IC??上图看看,什么芯片来的。
来个特写,看下吧  详情 回复 发表于 2013-11-5 00:48
发表于 2013-11-4 11:40:26 | 只看该作者 �
可惜了,那个芯片旁边有个类似s端子的接口,看样子应该是处理那个端口的芯片,现在板子拿走了
发表于 2013-11-4 11:41:46 | 只看该作者 �
麦毅诚 发表于 2013-11-4 07:25
楼主你除了这样狂拆还有没有别的方法找出坏件?
我非常讨厌这种维修方法!
大哥,这种信号你能烧吗?越烧问题越大,供电才可以烧鸡
发表于 2013-11-4 11:43:13 | 只看该作者 �
七天R 发表于 2013-11-4 07:51
只能一个一个排除   不想拆就把对应脚位撬起来
大哥,这你图纸没有,芯片pdf找不到,你撬那个脚啊,费那劲还没有拆下来的快。
发表于 2013-11-4 11:43:53 | 只看该作者 �
iname 发表于 2013-11-4 08:28
最后拆的是什么芯片?
好像是s端子接口的芯片
发表于 2013-11-4 11:44:38 | 只看该作者 �
□大□东 发表于 2013-11-4 08:42
可能是什么接口的吧~~3张一样的图片~·叫哥如何是好啊
就拍了一张啊,只能标一下了
发表于 2013-11-4 11:44:57 | 只看该作者 �
厉害,牛逼
发表于 2013-11-4 11:45:23 | 只看该作者 �
hnyhz2010 发表于 2013-11-4 10:00
这种主板做监控主板用的多。
是类,的确是监控专用主板
发表于 2013-11-4 11:46:46 | 只看该作者 �
113924693 发表于 2013-11-4 09:49
哥们   真是牛X啊    可劲的拆  你就不担心不是那的问题啊   拆了放旁边就是了啊  你还扔垃圾桶  。。。。。 ...
看接口像是s端子接口的芯片,串口芯片一般很少用了,所以拆了一般也不影响使用
发表于 2013-11-4 11:47:49 | 只看该作者 �
rich8077 发表于 2013-11-4 09:22
这如果拆到最后复位电压也没好的话.那不是直接就进入狂暴状态了?
不会的,主板上就那几个芯片,还不好搞
发表于 2013-11-4 12:00:06 | 只看该作者 �
看着像 1394芯片啊
发表于 2013-11-4 12:02:55 | 只看该作者 �
很有武周则天
给力的暴力美感
