楼主: jiajinfei
这板逆天了,大神求围观
发表于 2013-11-4 12:14:21 | 只看该作者 �
有时候修机也靠运气啊
发表于 2013-11-4 13:10:25 | 只看该作者 �
运气不好哟
发表于 2013-11-4 23:21:12 | 只看该作者 �
思路是对的,无复位时,先测供电,后时钟,PG,如都正常,可能是芯片坏,拉低了复位电压。
发表于 2013-11-4 23:28:07 | 只看该作者 �
服务器主板,24小时开机哦……
这个应该不是吧,看样子是监控专用主板,不是服务器的主板  详情 回复 发表于 2013-11-5 00:50
发表于 2013-11-5 00:39:18 | 只看该作者 �
pc286 发表于 2013-11-4 10:06
到底是什么芯片呢,复位灯常亮 需要把串口 ide 网卡 声卡芯片逐个拆除试试对吗,以后遇到这种情况,我也这么 ...
信号是不能烧的,因为烧也烧不出来
发表于 2013-11-5 00:41:00 | 只看该作者 �
yuanzunwei 发表于 2013-11-4 03:47
特写下  最后那个芯片  看看是什么东东
看下吧,来个特写的
发表于 2013-11-5 00:43:28 | 只看该作者 �
悟红尘 发表于 2013-11-4 10:38
楼主这板总共修了多久
半小时左右,还算可以吧
发表于 2013-11-5 00:47:31 | 只看该作者 �
hengbangdianzi 发表于 2013-11-4 11:12
问一下,主板没复位都是供电芯片短路把电压拉低造成的吗,我这里有好多没复位的,不会修没复位的,请问怎么 ...
不是的,主板有上电时序,inter上电时序是:内存--桥--总线--cpu,然后时钟收到vrmpwrgd开启时钟,输出各路时钟,南桥收到vrmpwrgd和pwrok和时钟以后就会发出复位,按顺序来,一个个排除吧,amd的略有不同
发表于 2013-11-5 00:48:20 | 只看该作者 �
mmbest 发表于 2013-11-4 11:35
ATX电源边上的八脚IC??上图看看,什么芯片来的。
来个特写,看下吧
发表于 2013-11-5 00:50:56 | 只看该作者 �
wangyajun0 发表于 2013-11-4 23:28
服务器主板,24小时开机哦……
发表于 2013-11-5 00:54:14 | 只看该作者 �
826399453 发表于 2013-11-4 08:41
哥们,24插口和小四口中间是什么鸟芯片呀?有型号吗?
看下吧,来个特写
发表于 2013-11-5 09:25:46 | 只看该作者 �
我的天呐
发表于 2013-11-5 10:07:08 | 只看该作者 �
jiajinfei 发表于 2013-11-5 00:47
不是的,主板有上电时序,inter上电时序是:内存--桥--总线--cpu,然后时钟收到vrmpwrgd开启时钟,输出各 ...
问一下vrmpwrgd开启时钟,南桥收到vrmpwrgd,pwrok时钟,这三个时钟信号在哪里测量,一般都是几伏电压
vrmpwrgd是pg,就是电源好信号,一般在cpu供电芯片引脚上,正常为3.3v,pwrok也是电源好信号,一般在io引脚测量,具体引脚你查io的pdf  详情 回复 发表于 2013-11-5 11:25
发表于 2013-11-5 10:07:22 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2013-11-5 10:17:44 | 只看该作者 �
不知道什么芯片,也要把型号写下来啊,要不下次还是不知道
帖子上面发的有的,你想看的话就看一下帖子,这个图片我就不发了,因为都发了五六个了  详情 回复 发表于 2013-11-5 11:28
发表于 2013-11-5 10:19:20 | 只看该作者 �
监控用的多,这种板子
发表于 2013-11-5 10:37:42 | 只看该作者 �
给力!牛X
芯片拆的很多哟
发表于 2013-11-5 10:42:40 | 只看该作者 �
LZ似乎有点激动啊芯片拆了就扔垃圾桶,万一客户要你咋办?
串口芯片不常用的,现在新板子很少了,所以拆掉也是不影响使用的  详情 回复 发表于 2013-11-5 11:30
发表于 2013-11-5 10:45:00 | 只看该作者 �
麦毅诚 发表于 2013-11-4 07:25
楼主你除了这样狂拆还有没有别的方法找出坏件?
我非常讨厌这种维修方法!
烧鸡哪里都能烧,就看你烧的手法了
发表于 2013-11-5 11:17:02 | 只看该作者 �
修什么鸟板啊,拆了什么芯片好的啊,我看完后,都不知道坏了什么?而拉低复位电的呢?、
这种是监控专用主板,应该是s端子处理芯片,帖子上面有图片,看了半天都没看懂修的啥,看样你是新手,就是有接口芯片损坏,拉低了平台复位,拆掉就可以了  详情 回复 发表于 2013-11-5 11:34
