查看: 6205|回复: 29
asus k42ja
发表于 2013-11-3 19:43:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个华硕板子,板号是K42JA。内存上的标签是K42JR。故障现象是电流几次跳变档在1.3~1.4A不显示。用风枪吹CPU供电芯片能亮。但冷之后又不亮。bios刷了,cpu供电芯片换了,显卡换了。故障还是一样。 求指点
发表于 2013-11-3 20:31:24 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-3 20:27:04 | 只看该作者 �
这个板子是有通病的,这种现象,直接在论坛里面搜一下就出来了
发表于 2013-11-3 19:47:40 | 只看该作者 �
测下冷机CPU电源芯片工作状态再说
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-4 09:59:26 | 只看该作者 �
电容的问题吧,反正状况很像
电容已经换过了。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-11-4 19:16
发表于 2013-11-4 19:16:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-5 13:26:50 | 只看该作者 �
修好了说一声啊
发表于 2013-11-8 14:33:18 | 只看该作者 �
这个机器不好修。我遇到很多了,有时候修好拿回去一个月左右还会返修
发表于 2013-11-17 16:34:20 | 只看该作者 �
哥们有图纸吗,需要啊,
发表于 2013-11-17 17:44:20 | 只看该作者 �
正需要。。。。。。。。。。。
发表于 2013-11-17 18:51:21 | 只看该作者 �
查下cpu供电芯片把
发表于 2013-11-30 15:29:40 | 只看该作者 �
我这个机器先刷了一个bios不行!吹了一下cpu供电芯片RT885就好了!
发表于 2013-11-30 15:31:07 | 只看该作者 �
冷机就不亮了~!怎么办
发表于 2013-12-2 20:47:11 | 只看该作者 �
楼主 修好没     碰到 和你一样的板子   问题 差不多   电流跳啦几下 有点像挡在显卡那里   板子是二修的  显卡做过  cpu核心供电ic不知道是换的 还是加焊的 电容换过   CPU核心供电旁边的原件 也被 换过    现在 板子上显我已经去掉啦   但是板子 电流 跳感觉的还是不对  在 1A到1.4A跳啦几下     还有 CPU的那一面   CPU供电电感旁边有电容吗     看焊盘是被焊接过       板子很蛋疼
发表于 2013-12-13 13:00:41 | 只看该作者 �
就没人修好过吗  我的现在也是  还不能同时用2天内存
发表于 2013-12-18 11:28:50 | 只看该作者 �
我遇到的问题也是一样的。。楼主。。搞定没呐。。公布下。。
发表于 2013-12-18 11:34:14 | 只看该作者 �
查CPU_CORE IC工作条件,量CPU假负载上的各电压是否正常,量下对地值.
发表于 2013-12-20 10:59:11 | 只看该作者 �
我这个才奇怪呢。。。必须放coms一会才能开机,0,7 1,5
发表于 2013-12-21 10:02:58 | 只看该作者 �
我也碰到了一样的你门的修好了说下  还在维修中哦哦哦  求解啊
发表于 2013-12-26 09:13:36 | 只看该作者 �
这本子,是通病但没有解决的办法
