查看: 5800|回复: 35
本人菜鸟一个.最近加焊显卡.加焊短路两个了 .我都不敢用BGA了.
发表于 2013-11-3 19:42:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
希望老鸟赐点经验吧.   现在没信心了
发表于 2013-11-3 21:13:21 | 只看该作者 �
能说一下你用的上部温度和下部温度各是多少吗?怀疑是温度过高了,尤其是ATi的显卡比较薄,上部温度过高很容易鼓包的。
发表于 2013-11-3 21:21:50 | 只看该作者 �
这个平时都是靠感觉做的
发表于 2013-11-3 22:33:06 | 只看该作者 �
这个不好讲的哦,大到温度控制,小到风嘴高度,还有PCB散热,还是只能自己试哦
发表于 2013-11-3 23:01:22 | 只看该作者 �
搞烧烤得看火候,
发表于 2013-11-3 23:04:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2013-11-3 23:25:11 | 只看该作者 �
你用的是土炮吗?这么惨,,,一般来说,芯片要放在出风口中间,当桥打到230度的时候可以拿长点的螺丝刀去拨靠近芯片的小元件,看看是否能动,如果能动而芯片又在出风口中间,且焊膏够量,再过3-5秒就可以停火了
发表于 2013-11-3 23:25:57 | 只看该作者 �
你最好搞个小烤箱 考个3个小时再做基本没什么问题
发表于 2013-11-3 23:55:40 | 只看该作者 �
有时候要先低温烤一下,去除潮气
发表于 2013-11-4 09:10:57 | 只看该作者 �
你用的什么BGA.做桥之前,你在第一阶段100度时保温个120秒然后在继续,这样不至于板子变形,温度不会因为升的太快而爆芯片。上风嘴温度不要太高。要按我这种方法的话有铅调到220就可以。无铅235度就可以。不知道你用什么BGA不具体也不好说
发表于 2013-11-4 09:19:08 | 只看该作者 �
我用的事  效时380ii
我也是,好东东,没有出现过。  详情 回复 发表于 2013-11-16 08:29
发表于 2013-11-4 09:25:26 | 只看该作者 �
预热在80左右 两分多分钟继续 尽量不要更好过230  试着去取
发表于 2013-11-4 09:28:55 | 只看该作者 �
x学习路过 阿桑的风格回家
发表于 2013-11-4 09:29:26 | 只看该作者 �
用的是什么BGA ?
发表于 2013-11-4 09:37:43 | 只看该作者 �
新学的最好还是选择不是风热型的安全点
发表于 2013-11-4 09:39:42 | 只看该作者 �
是爆球了 还是直接把显卡干废了。
发表于 2013-11-4 09:45:38 | 只看该作者 �
我命由我 发表于 2013-11-4 09:39
是爆球了 还是直接把显卡干废了。
干  短路了
发表于 2013-11-4 09:52:40 | 只看该作者 �
那是温度设定的不行。多拿废板实验实验,
发表于 2013-11-4 09:56:06 | 只看该作者 �
温度230就好,板一定要放平了!
发表于 2013-11-4 10:04:07 | 只看该作者 �
多练练就好了  这没啥的  熟能生巧嘛
