- 积分
- 1057
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-9-11
- 精华
发表于 2013-11-3 22:23:55
只看该作者
来自: 广西 来自 广西
liuzhaolin 发表于 2013-11-3 17:41
楼主,你发表也太简单效率点了吧!说说检修流程和分析判断啊,这样也就能体现出发表帖子的真正意义啊!
兄弟,这个显示器太好修了。不能开机,首先考虑供电。拆下电源板测各组输出,其中17为0,断电一测对地为零,焊下两个整流管的一端,用蜂鸣档测其中一个就响了。找一5A/200的换上去就行了。顺便说一下这个整流管型号是SR520 怎么看这种的参数:他是有规律的 SR X XX SR 后面第一个X 是电流值第二 第三个 乘以10之后就是耐压值。还有像液晶显示器电源的开关管 不用考虑什么参数 型号 。直接用8n60上 99%可以。 |
