查看: 5296|回复: 27
你们是用什么工具跑电路呢
发表于 2013-11-3 15:18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今早跑一日立笔记本主板电路,好像是六层板,真不好跑,由于是新手,对电路原理也不太懂,更不好跑了
以前见过师傅用铜丝小刷子跑,我自己就用细铜线做了一个,但由于铜线太硬,扫主板时并不能把刷子下的所有触点都扫上,所以经常扫上很多遍都找不到相连的点
突然有个想法,不知有没有像油漆刷那样又细又软的导电刷,那样刷一遍就能找到相连的点,不用老重复,节约时间,事半功倍,如果没那样的刷子,只要有那样的材料也行,我直接做一个,可惜想了半天也没想出来
发表于 2013-11-4 00:02:59 | 只看该作者 �
五金店好像有卖铜刷,不过不知道能不能用,明天买个试试看
发表于 2013-11-8 09:47:48 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-10 08:31:56 | 只看该作者 �
有了好用和工具也告诉我下
发表于 2013-11-10 09:28:14 | 只看该作者 �
雪影千寻 发表于 2013-11-10 08:31
有了好用和工具也告诉我下
发表于 2013-11-10 21:06:54 | 只看该作者 �
是有的!以前在格力有用过!!!很软的!!!
发表于 2013-11-11 08:34:06 | 只看该作者 �
是可以导电的刷子?也不知道是什么材料做的?
发表于 2013-11-11 12:49:41 | 只看该作者 �
是可以导电的确!!!!
发表于 2013-11-14 12:28:06 | 只看该作者 �
直接用细铜丝做个呗
发表于 2013-11-14 14:32:40 | 只看该作者 �
跑线路是个细活,用图纸更快些。。
发表于 2013-11-14 14:51:21 | 只看该作者 �
用刷子怎么跑电路啊啊,我一直用万用表在跑,累死人
发表于 2013-11-20 10:37:50 | 只看该作者 �
dongjibin 发表于 2013-11-14 12:28
直接用细铜丝做个呗
试过了,效果不好,太硬,一些太窄的脚位进不去,而且容易掉铜丝
发表于 2013-11-20 10:38:16 | 只看该作者 �
kfchina 发表于 2013-11-14 14:32
跑线路是个细活,用图纸更快些。。
但一般图纸不好找
发表于 2013-11-22 07:53:26 | 只看该作者 �
各位师兄也指点一下
发表于 2013-11-24 19:05:35 | 只看该作者 �
跑电路还可以用刷子?
发表于 2013-11-28 11:57:10 | 只看该作者 �
没油灯 发表于 2013-11-24 19:05
跑电路还可以用刷子?
是啊,当连接点不好找时,导电刷子面积大,如果是万用表针每次只能接触一个点,而刷子可以接触很多,用刷子可以找到大概位置,然后再用万用表针找到具体位置
发表于 2013-12-13 19:41:24 | 只看该作者 �
多扫一下。。。。。。。。。
发表于 2013-12-13 20:04:07 | 只看该作者 �
还可以这样跑电路  好像都是用万用表,又开了眼界
发表于 2013-12-17 19:56:22 | 只看该作者 �
硅胶线的芯软就留短点,硬就留长点,至于怎么和表笔固定自己想办法
发表于 2014-1-6 14:59:05 | 只看该作者 �
有跑电路的刷子卖
