查看: 6514|回复: 50
三星R23烧成这样还能修吗?高手指教指教!
发表于 2013-11-3 14:22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可能是因为C壳固定屏的螺丝坏了 用力过猛导致这边板子断裂短路了 ~~~ 刮开了 看了下 ,好几层,我晕,没搞过这种烧成这样的,电源口现在还短路~ 这样还能不能修了
发表于 2013-11-3 15:36:51 | 只看该作者 �
这板子.卖糕的.基本上.报废了吧.嘛叫高手?能修好这板的绝对的高手.不知道大家有没有意见!!
发表于 2013-11-3 15:38:46 | 只看该作者 �
路过  赚点积分
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2013-11-4 08:25
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
笔记本维修新手 -10 严禁灌水
wudongjie93 -5 严禁灌水
发表于 2013-11-3 15:40:05 | 只看该作者 �
先刮了看看吧,要是不短了可能是运气好吧
发表于 2013-11-3 15:47:35 | 只看该作者 �
刮刮试试,不短飞线就可以了。
已经剪开了 从边上看 里面最少三层电路的铜皮:'(  详情 回复 发表于 2013-11-3 15:55
发表于 2013-11-3 15:51:44 | 只看该作者 �
多层基板   不好修吧   修好了那是神人
发表于 2013-11-3 15:55:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-3 15:59:29 | 只看该作者 �
看有烧的地方有没有走信号线。如果有就麻烦了。
这破板子居然靠近600大洋  详情 回复 发表于 2013-11-3 16:19
发表于 2013-11-3 16:03:44 | 只看该作者 �
如果没有信号线还是可以修好的!!
应该没什么信号先 可能就是USB 数据线和供电 还有19v了  详情 回复 发表于 2013-11-3 16:19
发表于 2013-11-3 16:08:25 | 只看该作者 �
板线有没有断啊?
发表于 2013-11-3 16:09:53 | 只看该作者 �
用飞线试试吧
发表于 2013-11-3 16:19:05 | 只看该作者 �
aoatsh 发表于 2013-11-3 16:03
如果没有信号线还是可以修好的!!
发表于 2013-11-3 16:19:42 | 只看该作者 �
这破板子居然靠近600大洋
发表于 2013-11-3 16:23:25 | 只看该作者 �
不好修啊,先把大短修好把
我的 我那边糊的都夹断了 还是短路。。。如果是板层短路就真没法搞了  详情 回复 发表于 2013-11-3 16:28
发表于 2013-11-3 16:28:35 | 只看该作者 �
hjs155 发表于 2013-11-3 16:23
不好修啊,先把大短修好把
发表于 2013-11-3 16:30:56 | 只看该作者 �
期待飞线高手出来
发表于 2013-11-3 16:36:23 | 只看该作者 �
难啊 我是不行 修好说下哦啊  参考学习下
发表于 2013-11-3 16:38:51 | 只看该作者 �
电源接口处 接起来应该问题不大啊。用表先测试下接地
大短0000 努力跑线中,,,,,  详情 回复 发表于 2013-11-3 16:39
发表于 2013-11-3 16:39:58 | 只看该作者 �
大短0000 努力跑线中,,,,,
发表于 2013-11-3 16:44:56 | 只看该作者 �
路过  赚点积分
