楼主: 雨技
三星R23烧成这样还能修吗?高手指教指教!
发表于 2013-11-3 16:57:14 | 只看该作者 �
哎~~~最讨厌这种板层短路的·~~~~~~楼主节哀吧
发表于 2013-11-3 17:05:17 | 只看该作者 �
借口处没什么大碍。。。
发表于 2013-11-3 17:10:07 | 只看该作者 �
在电源接口边,没什么信号线,修修还是可以,USB接口到飞几根线就可以了。
发表于 2013-11-3 17:11:35 | 只看该作者 �
估计一般人修不了了。得反厂了吧。
发表于 2013-11-3 17:16:43 | 只看该作者 �
看看后面有没有其他的烧坏的 ......  如果没有的话可以飞线啊....不过我看是凶多结少{:soso_e113:}
发表于 2013-11-3 17:28:35 | 只看该作者 �
铜皮没关系,都是接地或电源的,只要没有信号线被烧断就行了!!
发表于 2013-11-3 17:44:50 | 只看该作者 �
扔了吧!换其他板修吧
发表于 2013-11-3 17:50:56 | 只看该作者 �
没见过,哈哈
发表于 2013-11-3 17:58:57 | 只看该作者 �
可以试下.......
头像被屏蔽
30#
发表于 2013-11-3 18:00:33 | 只看该作者 �
这个估计不好整
头像被屏蔽
31#
发表于 2013-11-3 18:01:04 | 只看该作者 �
我不过看到过以前有人整 过,记不到在那里看的了。
发表于 2013-11-3 18:13:09 | 只看该作者 �
没那本事。。。。。
发表于 2013-11-3 18:16:26 | 只看该作者 �
慢慢修吧,应该可以的
发表于 2013-11-3 18:21:52 | 只看该作者 �
这个先刮刮看能不能排除短路,要换板可以找我,手上有R23的备件价格可以优惠点
发表于 2013-11-3 18:49:49 | 只看该作者 �
应该可以的,楼主可以试点看一下图纸大概位置都有什么供电与信号,一般太靠边的地方信号少,供电多!
发表于 2013-11-3 18:59:04 | 只看该作者 �
刮开 看有没有走线    好多这种地方是不走线的  如果不走忽略
发表于 2013-11-3 20:36:42 | 只看该作者 �
楼主放弃吧 不要在这个上面浪费时间了
发表于 2013-11-3 20:43:09 | 只看该作者 �
反正没啥希望。好几层板,烧试试吧
发表于 2013-11-3 22:33:41 | 只看该作者 �
应该可以修好的吧,可能飞线要费点功夫
发表于 2013-11-3 22:47:09 | 只看该作者 �
    这个可不好搞哦
