查看: 2351|回复: 3
请各位师父帮忙确定下是不是这个电源芯片坏了,GM0565R三星显示器的。
发表于 2013-11-3 14:18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在这个芯片1脚310V   2脚GND   3脚21V-22V跳变  4脚4V-5V跳变。  5 空    6脚240V!
电源板无12V  5V输出。
发表于 2013-11-3 14:58:17 | 只看该作者 �
周围测量过了,12V那里的SB3100二级管短路了,已经换过了。其它地方测量没有发现短路的地方。
发表于 2013-11-3 21:51:46 | 只看该作者 �
没IC 的PDF 不好判断
发表于 2013-11-4 11:26:11 | 只看该作者 �
怀疑就更换,
