查看: 2159|回复: 6
ecs p4m800-m7 rev:3.1不跑码
发表于 2013-11-3 12:30:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ecs p4m800-m7 rev:3.1有复位不跑码,有时复位灯过很久又会闪一下,刷过bios,压过CPU座子,补焊过CPU电源管理芯片,A15有5v,网卡,声卡,串口芯片都取掉了,我准备换i/0了,求各位大哥指导下下,小弟谢过哈
发表于 2013-11-3 12:50:47 | 只看该作者 �
还是电路有问题
发表于 2013-11-3 13:00:51 | 只看该作者 �
这样都是威盛芯片的、一般都好北桥坏
发表于 2013-11-3 14:08:51 | 只看该作者 �
看看主板的CPU座到南桥之间有无断线。
发表于 2013-11-3 15:19:50 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-3 15:26:29 | 只看该作者 �
名扬花鼓 发表于 2013-11-3 13:00
这样都是威盛芯片的、一般都好北桥坏
它有时会复位灯快速闪一下,这是北桥挂了吗
发表于 2013-11-3 15:28:18 | 只看该作者 �
yhtfly 发表于 2013-11-3 14:08
看看主板的CPU座到南桥之间有无断线。
要用假负载哦
