查看: 3060|回复: 2
论坛管理员请进来,本站买的PC3000出问题了
发表于 2008-10-7 14:22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我是硬盘学员,为了学习修硬盘,今年在本论坛参加了远程硬盘维修,所以在论坛上买了PC3000进行学习,其它的还好,就是不能修串口的硬盘.连接图是按照论坛上发的连接图接上的,但是接上硬盘后,指示灯一直BSY,在忙,不能就绪,被测的硬盘是在主板上能检测得到的硬盘,只是有一些坏道.用MHDD能检测出来的.只有PC3000不能认,总是忙,所以想请问一下,是不是我买的PC300这个串口的转接卡有问题,还是要设置.请尽快回复,谢谢
发表于 2008-10-7 14:34:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
找火速老师咨询一下.
发表于 2008-10-7 21:35:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 #1 碧海晴天 的帖子
你好,说明下直营TAOBAO店暂时没有卖PC3000的,你买的出问题可以直接和火速版主联系,技术支持他会给你及时解决的。
