查看: 2437|回复: 6
方正R310水机器
发表于 2013-11-2 10:53:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
待机0.03有些偏高有两个场效应管击穿了,更换后待机0.01 3V 5V 正常产生,按开关键电流跑到0.07不动了无CPU供电,无显卡供电
+5V 和+3V都没有产生 看时序图+5V_ON 没有产生   +5V_ON 由EC   IT8502E发出
    时序中的PWRBTN#  电压1.6V左右  PM_SLP_S4# PM_SLM_S3   也是1.6V左右由南桥发出,有跳变   但是就是没有+5V_ON
EC芯片IT8502E 除了满足供电,时钟,ACIN, BIOS资料正常 触发动作以外还得有什么条件才能发出+5V_ON
+1.8VS_ON也是EC发出来的,这路开启信号正常  所以个人感觉EC应该是好的
发表于 2013-11-2 11:51:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
1.6V得电压偏低,正常一般为3.3V
同意楼主: 5.0
这个是SIS的南桥  详情 回复 发表于 2013-11-2 15:35
同意楼主: 5
1.6肯定不正常了,LZ查查为什么只有1.6的电压吧  发表于 2013-11-2 12:36
发表于 2013-11-2 12:38:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电压不稳定去看看有没有地方微短
发表于 2013-11-2 12:59:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可以把btn挑起测量
发表于 2013-11-2 14:56:14 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
是的那个1.6V感觉不对~~~楼主可以对地打下阻值~~看看
发表于 2013-11-2 15:00:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
EC若正常,那么进水机器,脚位腐蚀也可能电压偏低呀,可以把EC拆下清洗再焊回试试
发表于 2013-11-2 15:35:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
