ZXCVWtest
查看: 3864|回复: 10
DELL.D420 维修过程
发表于 2013-11-2 09:27:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、笔记本型号:DELL.D420
2、客户描述问题:有时不开机
3、实际检测故障、电池开机。电源不开机。
4、初步维修思路:电源适配器是否存在问题。电源口。等。
5、维修过程:拆机检查主板后发现有个芯片烧坏了,表面已经烧黑,只能找图纸了,经过图纸看到是MX8731AE,比较简捷的说就是充电芯片管理不充电不开机之类IC这只是大概的讲解,剩下的我们要检芯片烧坏的地方,首先要拆掉坏烧坏的这个芯片,把烧坏的焊盘清理干净,然后用万用表测试芯片周边有没有短路的现象,测试后没发现有短路的地方,这就放心了,然后找来好的芯片装上在测试,测试后电源还是不开机,在仔细检查发现8731AE,22脚底部焊盘被烧断了,在连接后在测试后电源开机了,下面有图来解释。
发表于 2013-11-2 10:36:51 | 只看该作者 �
学习了,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-2 09:54:48 | 只看该作者 �
路过 学习了  好好学习 天天向上
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-11-2 09:49:37 | 只看该作者 �
l新手路过。。。。。。。学习。。。。
发表于 2013-11-2 10:42:56 | 只看该作者 �
有些机器烧充电芯片也可以用的哦,这款机器应该是ACIN是由充电芯片控制的,然后插适配器不过隔离保护,导致用适配器不行,用电池可以开机的把?
发表于 2013-11-2 10:49:46 | 只看该作者 �
好好学习 天天向上
发表于 2013-11-2 10:51:07 | 只看该作者 �
路过,学习了!!!!
发表于 2013-11-2 10:56:12 | 只看该作者 �
学习了     维修靠细心啊
发表于 2013-11-2 11:46:19 | 只看该作者 �
路过..学习学习
发表于 2013-11-2 11:54:22 | 只看该作者 �
楼主厨艺好 煮的菜不错
发表于 2013-11-2 12:17:49 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
