查看: 8994|回复: 64
[笔记本]
THINKPAD X220I无待机和大短路维修
发表于 2013-11-1 20:50:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时候越来越佩服我们老板的心是有多黑。昨天客户送来一台联想X220I本本,说不能开机。但客户不同意维修,因为是他们老总的机器,要求必须换板子不差钱。
   我们老板果断同意了,那天我休息他根本就不会,只是把机器拆开了,发现一个USB口附近的芯片烧了,他就拆掉了,故障依旧啊。
   第二天上班他大言不惭的就把活给我了,说出来你们可能都不信他一个月才给我1200块钱。靠,真不爱给他修。没办法谁让咱刚从学校出来呢。最近可能信心有点爆棚,他跟我说能不能修上,修不上就换,修完可就换不了啦,我直接告诉他能。说实话有点突突,毕竟是烧掉的本,问题可能一大堆。
    插稳压电流表,发现待机为0.00,看来可能没有待机电压,测量果然没有。查公共点电压也为0V,测试Q51 1脚有19V电压8脚没有输出,
看来一定是G级没有被拉低啊,测试G级为19V,只有G级低于D级两个VT值时才能导通,由于R641和R642没有安装,想拉低Q51的G级必须使Q55导通,Q60导通。测试Q55的1脚为19V,三脚为19V,看来Q55导通了而Q60没有导通,测量Q60的G级-PWRSHUTDOWN为0V。寻找-PWRSHUTDOWN的发出端,为TB62514FG的46脚发出。
测量这个东芝芯片的工作条件59脚有19V。16脚有3.3V按理说这时,46脚应该有一个3.3V发出。测量46脚的对地阻值为0欧姆。看来是有短路。寻找有可能拉低-PWRSHUTDOWN的四个地方一个是U39
一个是扩展坞,
一个是C611,
还有一个就是芯片本身。将电阻R911摘掉,发现为芯片内部短。从料板上换一个东芝芯片,不短路了。
   插上电流表,电流瞬间5A。大短路首先可能是想到可能公共点对地了。找到高管D级打阻值,发现不短。那其他能造成5A大电流的可能只有3V,5V待机电压或者它们转化出来的二级电压了。
   这时突然想到老板摘掉过的那个USB口附近的芯片了,查图纸了解到那个芯片使USB信号线的嵌位芯片,
目标锁定在USB口上的5V上发现USB主供电果然对地0欧姆。稳压电源限流到5V 0.5A,烧了半天没烧出来。跳到1A,烧了10分钟,才发现TC5微温,
换掉TC5问题解决。装上内存上电,电流上到1A时掉电了,你们猜是为什么,哈哈,刚才限流后没调回来。
   加分是美德啊,加分的都生意兴隆财源滚滚啊。
thinkpad X220.pdf (1.66 MB, 下载次数: 176)
购买记录
购买人数23价格购买时间
 会员14695202元2022-12-1 18:14
 会员14569262元2022-9-29 21:41
 会员1546300.5元2021-12-19 16:35
 会员1546300.5元2021-12-19 16:34
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +71 收起 理由
青岛鸿宇电子 + 5
湘南剑 + 10 赞一个!
稳得起吃票子 + 2
那就忘记 + 10 学习了
xiaorui2349092 + 5 .
苏州同方 + 5 很给力!
海哥熊 + 6 鼓励分享维修经验
ptmanager + 20 赞一个!
梦1场 + 8 神马都是浮云
本文由 会员801411 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-11-1 21:26:30 | 只看该作者 �
楼主有耐性,烧了10分钟,电容微烫
发表于 2013-11-1 21:35:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-1 22:11:06 | 只看该作者 �
学校刚学出来就这 牛X了。迅维果然是高手培训基地呀。
发表于 2013-11-1 22:15:09 | 只看该作者 �
我不是迅维出来的。  但非常喜欢迅维网这个交流平台
发表于 2013-11-1 22:20:10 | 只看该作者 �
有没有图纸附上一份啊
发表于 2013-11-1 22:24:45 | 只看该作者 �
哥哥你厉害啊,用嘴不怕变烤香肠啊,还有毒。。。
发表于 2013-11-2 00:02:21 | 只看该作者 �
烧10分钟···大哥你强··真有耐性等耐这10分钟
发表于 2013-11-2 00:12:32 | 只看该作者 �
重新编辑了一下 图片居然不显示了
发表于 2013-11-2 14:50:31 | 只看该作者 �
学校刚学出来思路就这么清晰  向你学习
发表于 2013-11-2 16:02:25 | 只看该作者 �
该涨工资了
发表于 2013-11-2 18:35:54 | 只看该作者 �
实力不错的,应该涨工资
发表于 2013-11-2 19:08:11 | 只看该作者 �
咱思路乱的很啊,悲剧。。。东一下西一下的。。
发表于 2013-11-2 20:04:25 | 只看该作者 �
有些电容穿了就是不烫,不过用嘴唇的风险大啊,我之前也有碰到过的,微烫,取下,板子秒杀了
发表于 2013-11-8 11:12:38 | 只看该作者 �
要是我有你一半技术就好了
发表于 2013-11-8 11:30:08 | 只看该作者 �
向楼主学习,有耐心,细心……俺是新手还不太懂烧鸡大法,怎么个用法,请楼主明示,先谢了……
发表于 2013-11-8 17:11:37 | 只看该作者 �
用较低的电压较小的电流,正极接短路处,负极接地。
发表于 2013-11-8 17:18:37 | 只看该作者 �
再问下,是接板子上的地吗?
发表于 2013-11-8 19:44:08 | 只看该作者 �
289679696 发表于 2013-11-8 17:18
再问下,是接板子上的地吗?
当然,开始用小电流  逐渐加大  不能再说了  在说扣分了
发表于 2013-11-9 10:11:20 | 只看该作者 �
佳明我们这帮小弟何时能出师呀,昨天一个ibm待机0.001,换了个TB,把-extpower拉地了,好了。有后患么当时没有电池,看见回复下
