查看: 2090|回复: 17
不是一般的开机不自键,大家来瞧瞧(文字叫多,敬请耐心阅读)
发表于 2008-10-7 13:01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于电脑垃圾,散热差,我把机箱两旁盖全部拿掉了,刚才在家插耳机线的时候,手抖了一下,耳机线掉落,耳机线插头滑过主板背面,瞬间在主板上(显卡插槽附近)自上而下出现一道绚丽的火花,电脑随即自动关闭,并释放出一股淡淡的松香味,按开机键无反应,拔掉电源,BIOS跳线后开机,电源开启,CPU风扇转,但不自检,且光驱似乎也没通电,光驱电源灯不亮,拆下或重新插拔显卡,内存,硬盘,CPU均还是如此,请问:一般主板什么的应该都用保护功能吧,不会因为这么点小事烧坏什么吧,如烧坏,一般在什么位置,用万用表如何检测,大家帮帮忙啊!刚辞职,正准备找工作,电脑正要派大用场呢!
发表于 2008-10-7 13:11:31 | 只看该作者 �
拔掉内存也不报警吗?如果不报警肯定是主板某器件烧毁,建议首先依次测试各电源电压、时钟、复位信号、各主要芯片的供电系统、对地电阻等,测完再根据结果判断。
短路保护也有一定时间的,若是短路电压瞬间过高,可能还没保护就先烧掉主板了,这很难说的。
发表于 2008-10-7 13:20:18 | 只看该作者 �
恩,回家去检测一下看,冒火时间在一秒钟左右,拔掉内存,拔掉任何东西都不报警
发表于 2008-10-7 13:25:12 | 只看该作者 �
找个测试卡看看,光说现象无法说明故障点在哪里,或者自己测测一些关键测量点,看看是什么情况!
发表于 2008-10-7 13:29:25 | 只看该作者 �
测试卡?其实我对维修一点不懂,哈哈,看来得拿电脑维修去了,怕被宰,一般只是烧坏个小零件吧,维修不会花很多钱吧
头像被屏蔽
6#
发表于 2008-10-7 13:56:35 | 只看该作者 �
其实现在我正修着你的电脑。。。。。。。
发表于 2008-10-7 13:58:06 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
8#
发表于 2008-10-7 14:03:33 | 只看该作者 �
不想被人宰就直接换主板,最经济保险的办法。新主板保3年,但是新主板出问题是返厂维修,这个返厂时间捏一般是一个月这样
发表于 2008-10-7 14:06:57 | 只看该作者 �
哎,换新主板估计比被宰还贵,我的娘啊,我已经很穷了,还叫我这么破费
发表于 2008-10-7 14:59:26 | 只看该作者 �
学习中
发表于 2008-10-7 15:15:42 | 只看该作者 �
修板40再加上你那块坏板10元,就50了,你换一快815的二手板才60元。845的才120保修一个月,直接换板就的了
发表于 2008-10-7 16:00:58 | 只看该作者 �
呵呵 你什么 不懂 我 们 也 看不到 图  是 解决不了问题的
发表于 2008-10-7 19:23:13 | 只看该作者 �
换个845是很明智的。
发表于 2008-10-7 19:43:40 | 只看该作者 �
看看你的主板有没有糊的芯片,
发表于 2008-10-7 19:50:12 | 只看该作者 �
不用着急  休息休息     一般只是电感烧坏
发表于 2008-10-7 21:38:46 | 只看该作者 �
看看南桥的温度烫手就可以放弃维修了
发表于 2008-10-7 22:12:35 | 只看该作者 �
楼主放心好了,修主板的人一般是不会宰人的
发表于 2008-10-8 01:29:43 | 只看该作者 �
把烧糊的线先接上再试用
