查看: 3909|回复: 18
大师帮忙!!SL410K,无图纸不知道少了个什么芯片。
发表于 2013-11-1 17:40:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上面少一个芯片,U40.因为没有图纸不知道是个什么型号的什么东西。请知道的大师不吝赐教!图中红色部分。一个八脚芯片,标注为U40.料号是DAGC2AMB8I0(8L)集成显卡。
发表于 2013-11-1 18:53:58 | 只看该作者 �
一个存储芯片。联想多用存储密码的
发表于 2013-11-1 18:49:41 | 只看该作者 �
你怎么知道少东西了!去淘宝上看下主板的图片不就知道了嘛
发表于 2013-11-1 18:43:45 | 只看该作者 �
本身就没有的!!!把!
发表于 2013-11-1 18:38:15 | 只看该作者 �
这个板有图纸有点位http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=590084  在论坛搜索就行了
发表于 2013-11-1 18:08:36 | 只看该作者 �
有图纸的 PCA24S08DP TSSOP
发表于 2013-11-1 18:59:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我就是按那图纸上写的这个型号买了两个芯片,可是比主板上的大了好多。应该不是。我在TB找好几家卖图纸的都没有这个板的。郁闷啊。
发表于 2013-11-1 19:06:54 | 只看该作者 �
这图纸大把的有,是太懒了吧
发表于 2013-11-1 19:31:26 | 只看该作者 �
会不会是没装哦。是不是二修得嘛?、
发表于 2013-11-1 19:51:11 | 只看该作者 �
可能吧,可是我没有这个芯片的型号,怎么弄呢?现在开机会显示ESATA错误。希望大师继续指点。
发表于 2013-11-1 19:52:06 | 只看该作者 �
wudongjie93 发表于 2013-11-1 18:38
这个板有图纸有点位http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=590084  在论坛搜索就行了
这个我也下了,那个芯片的引却和图纸上的也不同。真是败了!
发表于 2013-11-1 20:03:01 | 只看该作者 �
厂家没装吗
发表于 2013-11-1 20:41:16 | 只看该作者 �
蛋疼的芯片
跟客户说换版啊
发表于 2013-11-1 20:55:30 | 只看该作者 �
下个图纸就可以看到了 无语
发表于 2013-11-1 21:05:56 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-1 21:11:56 | 只看该作者 �
这个芯片是有资料的,最方便是找个主板拆。
发表于 2013-11-2 08:23:44 | 只看该作者 �
wxf 发表于 2013-11-1 19:06
这图纸大把的有,是太懒了吧
没有啊,我下了好几个都不是。和我的主板不同的。在TB上买也买不到。有集显的都是6L的。我这个是8L的。
发表于 2013-11-2 09:39:39 | 只看该作者 �
不找 怎么知道没有呢
发表于 2013-11-3 08:31:40 | 只看该作者 �
终于知道是怎么回事了,原来图纸是对的。可是在买芯片时没有打上TSSOP,这个芯片有不同的封装版本?反正我买的不是。又重新买了一个。这个是密码芯片。谢谢各位大师的回复!
