查看: 3559|回复: 14
杂牌小影霸主板NC68D-D3 找不到头绪了 请各位来分析分析
头像被屏蔽
发表于 2013-11-1 15:46:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到主板开始不跑码    待机正常   测试后晶振起振    电池有电   电源完好   然后测到CPU1.2V供电没有
怀疑CPU电源管理主芯片ISL6566 CRZ坏了     换了一个开机正常    可开机后[我没接硬盘]一直开着过个五分钟的样子自动断电了    这时下班了    回家     第二天一来就想拿个硬盘装个系统进去测试好然后就给顾客了   但GO完后再装驱动哪里没一会就断电了    然后一想昨天也要断电应该哪里还有问题    拆下硬盘然后点结果让我无语了    不触发    裸板开机一样    有时闪断    把IO换了 也一样    测各个对地组织   都正常
再加焊南桥   依然一样   再测CPU供电的场管    被击穿   换掉也一样  看一边电容被烧爆   换掉没用    又把CPU电源管理主芯片ISL6566 CRZ换了   最后开机就可以触发了    但是又不跑码了   电池没问题   BIOS刷过了   电源是好的    IO是好的    各个对地组也没发现问题   待机供电正常   CMOS跳线正常   晶振也好的   各位    帮帮忙啊
发表于 2013-11-1 15:57:57 | 只看该作者 �
复杂。。。
发表于 2013-11-1 16:11:56 | 只看该作者 �
把3CPU供电芯片换了试试看行不
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-11-1 16:22:49 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-11-1 16:23:26 | 只看该作者 �
凌芳 发表于 2013-11-1 16:11
把3CPU供电芯片换了试试看行不
换过了     也不行啊     根本不知道怎么修了
发表于 2013-11-1 16:38:50 | 只看该作者 �
一开始肯定是没焊好~··上管烧了~·
看看旁边的电阻吧
发表于 2013-11-1 18:14:46 | 只看该作者 �
CPU电源管理芯片换掉,如果有协控也一起换掉。最好把上下MOS管也都换了。
发表于 2013-11-1 20:22:48 | 只看该作者 �
要把CPU供电几组上下管全拆了,芯片也要换过
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-11-2 14:53:00 | 只看该作者 �
谢谢     已放弃
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-11-2 14:53:23 | 只看该作者 �
谢谢        已放弃
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-11-3 11:19:25 | 只看该作者 �
皇室科技 发表于 2013-11-1 15:57
复杂。。。
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-11-3 11:20:00 | 只看该作者 �
卓越电脑120 发表于 2013-11-3 11:19
头像被屏蔽
13#
发表于 2013-11-3 11:20:32 | 只看该作者 �
卓越电脑120 发表于 2013-11-3 11:20
头像被屏蔽
14#
发表于 2013-11-3 11:21:09 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-3 11:33:11 | 只看该作者 �
一开始掉电应该只是供电的问题,但既然曾经正常到最后又不跑码,要么是还有某个供电不正常,要么就是加焊的时候把桥弄出问题来了
