ZXCVWtest
查看: 3879|回复: 10
如果不接电池,单适配器供电,电池充电脚应该有电压吗?
发表于 2013-10-31 14:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果 a1466,电池进水(电放干净了,也可能坏掉了)没有安装,加电开机后测量电池接口123脚有8.4v电压(按pdf说明是对的),但5秒左右掉到0,然后突然在起来,循环。
如果接好电池,123脚没有电压。4、5脚无论接不接电池都有3.3v,估计上拉没问题;6脚总是0.2v以下,应该不正常。
不知道为什么没接电池有足够充电电压但是跳变,接上电池反而没有电压了呢? 电池坏了还是充电电路问题?
发表于 2013-10-31 14:48:07 | 只看该作者 �
路过,看一下
此贴是我栽,此路是我开。 你要想路过,说出几句来!  详情 回复 发表于 2013-10-31 14:50
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
qazzymppllq -5 灌水也要有点含沙量
发表于 2013-10-31 14:50:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-31 14:56:21 | 只看该作者 �
首先要确定电池是好的。电池要是没问题就是电池放电电路出问题了。围绕U7000修吧
同意楼主: 3.5
同意楼主: 2
同意楼主  发表于 2013-10-31 16:55
发表于 2013-10-31 14:59:04 | 只看该作者 �
首先电池应该坏了,不上电池,主板好像就不起动充电程序,而没有充电供电,测过苹果本以外笔记本好像都是这样,连续重起会是在检不到测电池的原因吗?仅个人意测,供参考!
不是连续重启,而是加电就自动开机,只是电池口的充电电压不断在8.47-0之间变化  详情 回复 发表于 2013-10-31 16:08
发表于 2013-10-31 15:46:04 | 只看该作者 �
淘宝定个电池回来...试一试看行不行...行就万事大吉,不行就退回淘宝...当然如果没修好的话,要亏运费哦,当然要退货的话要先和卖家说好哦。确定电池没问题了,再维修,就不会那么复杂了。
  当然,如果有高手能光看你几句话几张图,就能判断出是否电池问题的话,就能省掉很多事情。
现在的电池是一点儿电也没有,如果我接电池冲他个2小时,看能不能冲进电去,是不是也可以判断电池是好是坏?  详情 回复 发表于 2013-10-31 16:10
发表于 2013-10-31 16:08:07 | 只看该作者 �
llzc 发表于 2013-10-31 14:59
首先电池应该坏了,不上电池,主板好像就不起动充电程序,而没有充电供电,测过苹果本以外笔记本好像都是这 ...
发表于 2013-10-31 16:10:43 | 只看该作者 �
南山电脑医院 发表于 2013-10-31 15:46
淘宝定个电池回来...试一试看行不行...行就万事大吉,不行就退回淘宝...当然如果没修好的话,要亏运费哦,当 ...
发表于 2013-10-31 16:49:33 | 只看该作者 �
要检测等到电池ide存在才会输出充电电压
电池ide? 没看明白  详情 回复 发表于 2013-10-31 17:14
发表于 2013-10-31 17:14:58 | 只看该作者 �
电池ide? 没看明白
发表于 2013-11-1 09:53:57 | 只看该作者 �
检测到电池的存在才会输出充电电压
