查看: 6943|回复: 40
V460不跑码
发表于 2013-10-30 21:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收了一台V460,I3处理器,成色很好,顾客说去了联想售后,说换板要一千块,他就不想修了,说卖给我。我心里笑了,还好只是去了联想售后,最后,我400收了。
顾客一走,我取下电池一通电,发现待机0.4A,妈的,明显有短路。于是果断拆机,裸板通电,用手去摸一下哪里发烫。当手摸到那四个铁壳MOS管时,我的娘的,那个疼呀,受伤了。但心又笑了,心想,通病又来了。果断拆了一组上 下管,换上,一插电,待机正常了,心里就笑了。一按开关,妈的,掉电,心想,没理由呀,后来,仔细想了一下,会不会另外一组管子也坏了呀,要不换了试试,果断换了,一按开关,0.7A,不掉电了。可不跑码,我心里那个急呀。静了下来,用波打了一下CPU电压,开机时一条很平滑的直线(正常的电压都是这个图形吧),又刷了下BIOS,还是一样。心想,会不会烧坏了U了呀。换了U还是一样。
现在求高人指点下路呀。没招了。会不会要换U供电芯片呀。但U电压出的很好呀,U的PG我都没量。但我想不出PG肯定会掉电的呀。毕竟一手机,故障应该不会跑到哪里去的。
发表于 2013-10-31 10:36:25 | 只看该作者 �
0.7有点低吧,估计复位没出来
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-11-13 14:06:03 | 只看该作者 �
我现在的故障是 CPU电压只有0.81V  要1.2V才能两级 COPE供电芯片2脚PSI高电压不过来。。
发表于 2013-11-13 14:04:17 | 只看该作者 �
你把U32 U36上下管装回原机的上下管 电流就上去了
发表于 2013-10-31 11:29:56 | 只看该作者 �
复位没出来,接南桥吧
回复 支持 0 反对 1
头像被屏蔽
发表于 2013-10-31 10:33:14 | 只看该作者 �
继续笑笑就好了,
发表于 2013-10-31 10:20:01 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-30 21:48:25 | 只看该作者 �
富冠维修 发表于 2013-10-30 21:43
一般芯片都会坏的,CPU也会坏的,我上次坏了一个I3-330M
明天换了个U供电芯片试试
发表于 2013-10-30 21:43:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-13 14:21:28 | 只看该作者 �
  对照图纸来修,会好一点。看时序
发表于 2013-11-13 18:27:38 | 只看该作者 �
U应该坏了吧,我修过一搬都坏
发表于 2013-11-15 10:29:03 | 只看该作者 �
供电芯片要尾缀一模一样的62992HRTZ 换上去还不行 就换个U试试
发表于 2013-11-16 13:38:23 | 只看该作者 �
谢谢你,这板子让别人修好了。
我很惭愧
其实别家修 也就是 2租上下铁皮管全换, 芯片也换 不行换U 一般都能解决了  详情 回复 发表于 2013-11-17 09:31
发表于 2013-11-16 14:39:31 | 只看该作者 �
可能是你四个壳子没换好。
发表于 2013-11-16 16:26:21 | 只看该作者 �
让别人修好了   修的哪里呀
发表于 2013-11-16 17:00:43 | 只看该作者 �
zhangchi2015 发表于 2013-11-16 16:26
让别人修好了   修的哪里呀
同行都实行技术封杀,没办法呀
发表于 2013-11-16 18:56:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-16 19:59:20 | 只看该作者 �
电源芯片有问题 也会造成输出的电压偏低的!
发表于 2013-11-17 09:31:10 | 只看该作者 �
光远电脑中心 发表于 2013-11-16 13:38
谢谢你,这板子让别人修好了。
我很惭愧
发表于 2013-11-17 10:31:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,你拆开看看,给换的什么东东好的呀,要不别人修好了,你也不知道人家修的啥地方,对吧,也是自己学习了,学到了东西了啊。
