V460不跑码
发表于 2013-11-17 11:12:14 | 只看该作者 �
内存CPU都换换试试
发表于 2013-11-17 18:05:30 | 只看该作者 �
你拆开看一下哪里修过了吧
发表于 2013-11-27 03:28:47 | 只看该作者 �
诂计楼主没把四个乌龟管焊好
发表于 2013-11-27 11:20:44 | 只看该作者 �
美得你,修不好反正赚钱了
发表于 2013-11-27 13:47:56 | 只看该作者 �
你刷个ec  bios   试试
发表于 2013-12-3 11:18:57 | 只看该作者 �
          手头也正接了个这个机器,刚开机如楼主一样,待机0.356A,拆机发现U37忒烫,就先换了个U37(同型号 IFR 6721),开机就掉电,从待机0.005自动加电到0.018后,再触发到0.63A左右掉电,然后反复自动触发再掉电到0018A,不知怎么回事,貌似好像哪里短路了,后来我插上CMOS电池后,加电待机0.005瞬间就待机0.018,然后自动加电到0.63左右掉电到0.018,然后就是反复加电反复掉电,都不知道咋回事咯,有知晓的高手指点指点啊,按理说,如果待机正常,加了CMOS后,第一次自动开机(不加电池是自动上电的),拔去电源后第二次应该正常待机,不会自动加电吧。
发表于 2013-12-3 11:20:15 | 只看该作者 �
          网络慢,发布的时候,上面的回复发了两遍了,这里删掉一个了,不好意思了啊。
发表于 2013-12-3 11:30:36 | 只看该作者 �
别家修好了。你发个图来看看修哪里了啊。就这样没下文了??
发表于 2013-12-3 11:34:17 | 只看该作者 �
路过学习学习
发表于 2013-12-3 11:48:09 | 只看该作者 �
刷BIOS了吗
发表于 2013-12-3 11:55:21 | 只看该作者 �
这个破机子问题多多
发表于 2013-12-3 11:59:54 | 只看该作者 �
问题还是在cpu电路上的吧 毕竟是通病
发表于 2013-12-3 12:13:39 | 只看该作者 �
换个供电芯片试试看
发表于 2013-12-3 12:36:18 | 只看该作者 �
查下南桥 平台复位
发表于 2013-12-9 22:50:19 | 只看该作者 �
尼玛 楼主自己出来问问题   也是打着求助的心 ,结果给别人修好了 也不说个所以然!!!!!!!害我进来白看半天
发表于 2013-12-9 23:44:18 | 只看该作者 �
换CPU试下,
发表于 2013-12-10 09:18:10 | 只看该作者 �
楼主查查南桥吧,
发表于 2013-12-10 09:58:44 | 只看该作者 �
看看复位出来了吗,也可以刷个BIOS试试
发表于 2014-5-21 21:13:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按条件一步步来
发表于 2014-5-21 21:54:47 | 只看该作者 �
楼主不厚道啊。。。结果不说一下
