查看: 6297|回复: 23
华数K42JA不亮机2.3A都不亮机 遇到好几台没修好可能是通病
发表于 2013-10-30 21:31:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人接了好几台华硕板号是K42JA 2.0 的机子 内存槽上写的是K42JP  I5的CPU MH55 独显 没修好过可能是通病 问题现象是:开机电流上到1.4A停顿几秒 在慢慢开始跳变到1.8A在到2.3A 机子好像到显卡了就是不亮机 过一下机子在从2.3A又回到1.6A 就不动了 这个时候风扇狂转 外接USB键盘大小灯可以用 CPU电压从1.1V降到0.84V  我换了显卡 MH55 换了CPU供电芯片 加了电容 刷了BIOS   还是一样 请高手指点一下  这样的机子我碰到8台左右都没搞定  通苦中啊 这个显卡片子买 新的又贵 修不好总亏钱 望高手指点一下
发表于 2013-10-30 22:20:56 | 只看该作者 �
试着换个CPU 看看,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-30 22:18:33 | 只看该作者 �
显卡,显存有问题
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-10-30 21:54:13 | 只看该作者 �
显存出问题了!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-10-30 22:25:09 | 只看该作者 �
有可能是BIOS问题
发表于 2013-10-30 22:25:36 | 只看该作者 �
8台都这样就有可能问题不大通病
发表于 2013-10-30 22:45:52 | 只看该作者 �
这个CPU是几代的啊?换一个试试
发表于 2013-10-30 22:52:08 | 只看该作者 �
显卡,显存有问题
发表于 2013-10-30 23:05:25 | 只看该作者 �
CPU座有没有加焊过啊,
发表于 2013-10-31 08:30:07 | 只看该作者 �
应该还在CPU哪里的问题。
发表于 2013-10-31 08:31:30 | 只看该作者 �
楼主刷个BIOS 试试
发表于 2013-10-31 09:31:05 | 只看该作者 �
把CPU两电感旁场管换了
发表于 2013-10-31 09:32:53 | 只看该作者 �
外接显示器能显不?
发表于 2013-10-31 10:00:55 | 只看该作者 �
     我这也有台   求解决
发表于 2013-11-8 09:46:14 | 只看该作者 �
华硕的机子就是蛋疼,我也遇到好多台没有修好过!{:soso_e118:}
发表于 2013-11-8 09:53:53 | 只看该作者 �
我有遇到差不多是问题,,,最后是换新的显卡解决的。。。电流很高就是不显示。有时还会跳到3A多的呢。。。
发表于 2013-11-8 11:31:43 | 只看该作者 �
刷bios吧  华硕的这个毛病多
发表于 2013-11-8 12:13:47 | 只看该作者 �
你BIOS刷了吗?很多机器BIOS问题也很多
发表于 2014-8-4 09:32:59 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?
发表于 2014-8-4 09:57:48 | 只看该作者 �
没办法 必须挨个测 屏接口的EDID 内存的CLK和DAT 都测测看
