查看: 3594|回复: 13
主板详细电压分布详解
发表于 2008-10-6 22:29:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
主板详细电压分布详解.pdf
主板详细电压分布详解.pdf
92.76 KB, 下载次数: 269, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-10-6 23:15:17 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
感谢分享~~~~~~~
发表于 2008-10-7 11:20:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
还是这个有用,我挨个点测电压,应该能找到毛病
谢谢,不知道是我需要类型的主板么
发表于 2008-10-7 11:22:52 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
+12V主要是给CPU供电,通过电压调整模块,调节成1.15-1.75V核心电压,供CPU、VttFSB、CPU-I/O。+12V除了CPU外,还提供给AGP、PCI、CNR
(Communication Network Riser)。其中负电压-12V主要为AC’97、串口以及PCI接口提供。
  +5V被分成了四路,第一路经过VID(Voltage Identification Definition)调整模块调整成1.2V供CPU,主板会根据Pentium4处理器上5根
VID引脚的0/1相位来判别这块处理器所需要的VCC电压(也就是我们常说的CPU核心电压)第二路经过2.5V电压调整模块调整成2.5V供内存,
并经过二次调整,从2.5V调整到1.5V供北桥核心电压、VccAGP、VccHI。第三路直接给USB设备供电。第四路供给AGP、PCI、CNR供电。
  +3.3V主要是为AGP、PCI供电,这两个接口占了+3.3V的绝大部分。除此之外,南桥部分的Vcc3_3以及时钟发生器、LPC Super I/O、FWH
(即主板BIOS)也是由+3.3V供电。
  +5VSB一直被我们忽视,这一路电压与开关机、唤醒等关联紧密;+5VSB在INTEL 845GE/PE芯片组中至少需要1A的电流,目前绝大部分电源
的+5VSB都是2A。其中一路调整成2.5V电压供内存;第二路调整成1.5V,在系统挂起时为南桥提供电压;第三路调整成3.3V供南桥
(同样也是用于系统挂起)、AGP、PCI、CNR;第四路直接供USB端口。
内存供电:在SDRAM时代内存是由+3.3V供电,从DDR开始,就有了3.3V、2.5V、1.9V等多种模式,而这些电压不再是通过+3.3V,而是通过+5V来
调整。具体来说,+5V通过一个2.5V调节器调整成2.5V的电压,同时+5VSB也通过2.5V备用调节器调整成2.5V电压,这两路2.5V电压联合为DDR内
存Vdd/Vddq供电,另外,内存模组的Vtt电压也由这个2.5V电压调整而来。
  AGP显卡供电: AGP供电主要是+3.3V。不过几乎所有的电压AGP都用到了。其中,+5V/2.0A,+3.3V/6.0A,+12V/1.0A,+3.3Vaux/0.375A,
1.5V/2.0A。从这里可以看到,+3.3V还是主要的。我们把这几组功率相加,可以得出结论,AGP最大供电能力是46W,但实际上一般最大值在25W
左右。
       PCI-E供电:作为最新的显卡接口,PCI-E在供电电压上面,主要靠+12V供电,去掉了+5V,并保留+3.3V。同时PCIE平台有一项非常重要
的改进,那就是电源ATX接口变成了24Pin
增加的4Pin是单独为PCIE插槽+12V和+3.3V进行供电。PCIE接口所能提供的最大功率为75W,是AGP的3倍。
  PCI供电:我们平常很少关注的-12V在PCI上面终于可以看到了,PCI供电包括+5V/5.0A,+3.3V/7.6A,+12V/0.5A,+3.3Vaux/0.375A,-12V
/0.1A。当然,这个值是理论最大值,除了PCI显卡、工业用视频卡,很少有PCI设备能达到这么高的功耗,比如,PCI声卡、PCI网卡功耗只有
4-5W。
  此外PS/2键盘鼠标由+5V供电,所需电流最大1A。AC’97由+5V、+3.3V、+12V,+5VSB、+3.3VSB。其它还有一些USB设备等
发表于 2008-10-7 11:53:17 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
下载后打不开,白浪费我的经验分
发表于 2008-10-7 12:01:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
回复 #12 清晨电脑 的帖子
9楼都贴出来了,还下载什么?
发表于 2008-10-7 23:39:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好东西顶起好东西顶起好东西顶起好东西顶起好东西顶起好东西顶起好东西顶起
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
孤帆远影 -30 恶意灌水
发表于 2008-10-7 23:59:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是否通过测试这些点的电压判断主板的故障区域呢??
发表于 2008-10-9 18:17:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2008-10-9 18:19:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2008-10-9 18:20:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2008-10-9 18:20:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好东西
发表于 2008-10-9 20:23:30 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
谢啦
发表于 2008-10-9 21:33:27 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
谢谢收下了 ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ··
