查看: 15309|回复: 11
I3 I5 I7 之间的互换可以吗
发表于 2013-10-30 14:14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在有很多人 问  笔记本 I3 可以换成I7 的吗  说实在的  我都不好意思告诉他们能不能换   因为我也不知道 我只知道  相同的南桥 可以在I3 之间互换   我想问下   笔记本一代I3 可以升级到一代I5 或者I7 吗  ?
发表于 2013-10-30 14:44:22 | 只看该作者 �
这个问题也是我想知道的,学到了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-30 14:41:58 | 只看该作者 �
怎么没有了  楼主更完了 说一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-30 14:26:55 | 只看该作者 �
那还好  现在 有些人 叫我给他们笔记本升级  他们自己买的I7 的CPU  原来的是I3 的  我怕换了过后出问题  都直接不给他们换。。。。
发表于 2013-10-30 14:23:32 | 只看该作者 �
9cf86043ee 发表于 2013-10-30 14:20
相同的南桥 比如说HM55 HM65 之间  I3 有的也不能换成I7 吗?如果换了 会有什么后果?
没有什么后果,就是开机不显示,有的是BIOS不支持。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-30 14:20:33 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2013-10-30 14:17
可以升级的I5,有的板不支持I7。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-30 14:17:51 | 只看该作者 �
可以升级的I5,有的板不支持I7。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-30 14:45:34 | 只看该作者 �
i3的升级到最新的bios,换上I7的一般都没问题的。
发表于 2013-10-30 14:47:14 | 只看该作者 �
没事   注意散热就行
发表于 2013-10-30 21:10:29 | 只看该作者 �
i3好像可以升级成i5的i7没有试过
发表于 2013-10-30 21:50:22 | 只看该作者 �
i7的好像不支持
发表于 2014-11-18 14:52:55 | 只看该作者 �
只要芯片组一样都可以换
