查看: 3011|回复: 15
ACER 4736ZG 开机不显。
发表于 2013-10-30 11:46:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
    拿来开机不显示 。换CPU 大电容无果,看论坛有换北桥显卡的,个人认为北桥不容易坏,换个显卡,亮机。
发表于 2013-10-30 11:55:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换显卡,那电流是跑显卡不
发表于 2013-10-30 11:57:24 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
牛逼,不错
发表于 2013-10-30 12:03:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个显卡做的比较少噢
发表于 2013-10-30 12:20:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
现在的机器带大电容的应该先查其他问题  再回来查大电容  大电容不怎么会坏
发表于 2013-10-30 12:30:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你这个感觉是凭经验维修。没什么技术可言
发表于 2013-10-30 12:31:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主,电压是怎么样的,跑多少
发表于 2013-10-30 12:35:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是换了显卡还是重新值得猪呢
发表于 2013-10-30 12:46:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种一般的话可以先用热风枪加热一下 用来判断一下 加热了应该可以亮机的
发表于 2013-10-30 13:01:30 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
判断问题最好的办法就是  用风枪吹下怀疑的器件  像这个故障非常明显显卡的可能性很大   你就用风枪吹下 如果亮了 说明就是显卡 你就修显卡就行了  其他不要动
发表于 2013-10-30 13:13:17 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
换的,加热显卡没用。
发表于 2013-10-30 13:23:45 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
   北桥坏的比较多吧
发表于 2013-10-30 13:33:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样也行?
发表于 2013-10-30 13:40:53 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
别人都说桥坏的多,而你却搞显止,LZ运气好呀,一打就中了。
发表于 2013-10-30 14:21:06 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
电流跳变到1.3几,过了内存,我觉得北桥可能性比较小。显卡和8400 差不多的样子,好搞点,换后就好。
发表于 2013-10-30 14:58:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这是什么帖子。 你发帖子的目的是?
