查看: 4654|回复: 6
接上PS键盘后嘟嘟响,按键没响声
发表于 2008-10-6 17:35:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块方正775的主板接上键盘后嘟嘟响!用USB键盘正常开机使用!但接PS键盘后嘟一声后就停在第一进界面,无法进入系统!希望大家能帮帮心解决
发表于 2008-10-6 17:39:01 | 只看该作者 �
看一下是不是键盘上有哪个键被什么东西卡住了,按下去后没有弹起来,还有就是换一个ps/2键盘,如果还是这种问题可能是接口或i/o有问题了.
发表于 2008-10-6 20:29:56 | 只看该作者 �
应该是键盘问题!换个新的试试
发表于 2008-10-6 22:05:06 | 只看该作者 �
还有电源指示灯如果接在主板键盘锁上也会这样的哦
发表于 2008-10-8 17:28:45 | 只看该作者 �
最常是接近ps插座有个cp1(或cp2)的电容排漏电,更换
发表于 2008-10-8 18:44:08 | 只看该作者 �
量一下键盘的时钟 和数据线的阻值正常吗,如果正常就取掉楼上说的那个排容试一下
发表于 2008-10-11 09:45:18 | 只看该作者 �
回复
键盘都换过好几个了还是一样。试下换PS1或者PS2试试
