- 积分
- 281
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-18
- 精华
华硕K40J,板号好像是K42JR,故障是开机风扇转屏不亮,搜索帖子借鉴了一下经验,发现CPU电压不亮时果然不正常,0.8伏多点,然后换电容,几天后返修,换CPU供电芯片,几天后还是返修,客户还是比较信任小店的,在此感激,给了小弟彻底解决此故障的空间。于是从另一个角度分析故障,没有去逐一查各个电压,根据故障现象,只要加热CPU供电附近就会正常,于是这次先加热CPU供电附近,马上正常,但是不到半分钟又会重现故障,CPU供电芯片附近所有的电容及电阻都用尖头烙铁加热都无效,于是·用纸做遮挡,当加热到cpu供电芯片下方的小芯片时,经过10多分钟都没有出现故障,加焊这个小芯片,试机3天从未出现异常,此机修复。
