楼主: lyjndad0539
[笔记本]
关于华硕K42J不显示
发表于 2013-11-2 09:05:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-2 09:19:21 | 只看该作者 �
我敢断定,你这个肯定是会返修的,没彻底解决问题
发表于 2013-11-2 09:56:56 | 只看该作者 �
求解,RT8206是什么芯片呢
发表于 2013-11-2 20:24:42 | 只看该作者 �
shixinkui54 发表于 2013-11-2 09:56
求解,RT8206是什么芯片呢
RT8206待机3、5V芯片,联想Z360上见过,这板上没有。查了华硕K42JR点位图小芯片应该是RT8152,VGFX_CORE电压产生芯片,我想问题就出在他的周围。
发表于 2013-11-3 15:19:55 | 只看该作者 �
我这有一台K42J,反修回来的,昨天装两根2G内存,冷开机,开不了,开两次或三次就能开机了,而且进系统正常使用没问题,今天就不一样了,装两根2G内存彻底开不了机了,装单根内存2G的,每次都能开机进系统正常使用,单根内存装随便哪一个内存接口都能正常开机的,两个2G同时装上去,就开不了机,开不了机的时候电流1。5A   ,看了网上很多帖子都没能修好,真不知道怎么修了,能修好的大神都是不说话的?
发表于 2013-11-3 22:40:41 | 只看该作者 �
修炼几台都没稳定
发表于 2013-11-4 12:31:42 | 只看该作者 �
568822578 发表于 2013-10-28 17:55
楼主说的对。我前天的机器就是这样的。吹吹CPU供电芯片RT8856就会亮机
那吹了之后能用多久,用不用换芯片
发表于 2013-11-4 12:34:14 | 只看该作者 �
蓝信商务 发表于 2013-11-4 12:31
那吹了之后能用多久,用不用换芯片
我换过两个这样的芯片。有一个多星期了。目前没有返修
是不是吹一下就好,就必须换芯片  详情 回复 发表于 2013-11-4 12:49
发表于 2013-11-4 12:39:00 | 只看该作者 �
那个芯片很容易虚焊的,我也遇到过
发表于 2013-11-4 12:49:30 | 只看该作者 �
是不是吹一下就好,就必须换芯片
发表于 2013-11-4 13:18:29 | 只看该作者 �
蓝信商务 发表于 2013-11-4 12:49
是不是吹一下就好,就必须换芯片
也不一定把。我是怕返修。就给换了。另外把他周围的小元件都加焊了一边
发表于 2013-11-7 09:21:01 | 只看该作者 �
我的去。有一台今天昨天返修回来啦。还是吹一下就亮。我已经换过RT8856了。看来还有其他问题
发表于 2013-11-7 10:00:56 | 只看该作者 �
做过实验疯抢温度调到150至200度吹RT8856附近,结果不用1分钟故障重现,用纸挡住RT8856及他周围不让吹到,吹他附近的那个小芯片,5分钟不出故障,所以故障应出在这小芯片及附近,加焊过用了不到一周
发表于 2013-11-7 11:58:32 | 只看该作者 �
lyjndad0539 发表于 2013-11-7 10:00
做过实验疯抢温度调到150至200度吹RT8856附近,结果不用1分钟故障重现,用纸挡住RT8856及他周围不让吹到, ...
你指的那个小芯片是他下方的16脚 DJ-CH吗。他两个离得比较远哦
发表于 2013-11-8 08:55:01 | 只看该作者 �
楼主机器修好了没 我的现在也是这个状况
发表于 2013-11-8 10:02:57 | 只看该作者 �
现在机器还不在我这
发表于 2013-11-8 10:04:05 | 只看该作者 �
爱你十五年 发表于 2013-11-8 08:55
楼主机器修好了没 我的现在也是这个状况
现在机器还不在我这,估计客户修的也有点烦了
是不是加热CPU供电就能亮了 等段时间就完蛋了  详情 回复 发表于 2013-11-8 10:13
发表于 2013-11-8 10:13:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-8 13:26:57 | 只看该作者 �
是啊,你知道这故障病根?
哎 手里一台这样的 弄了好多天了 还是不行算了放弃了换板子把  详情 回复 发表于 2013-11-9 11:31
发表于 2013-11-8 14:47:05 | 只看该作者 �
我以前遇到过是用手按住 南桥旁边就会亮。放开就不亮。最后还是没有修好
