查看: 3356|回复: 16
ACER4736不出3/5V
发表于 2013-10-28 13:34:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ACER4736Z不出3/5V待机电压。管理芯片是TPS51427。它的6脚VIN有19V 7脚LDO有0。58V 3脚VCC也是0。58V
1脚REF有1。5V    14EN1脚有0。87V 27脚EN2有1。5V。 各场管没发现异常。有哪里不对呢?
发表于 2013-10-28 13:39:01 | 只看该作者 �
楼主的思路 真好  现在修机器还是没有思路
发表于 2013-10-28 13:40:47 | 只看该作者 �
LDO都没电压 当然看看 LDO对地短路没  看是不是EC搞起的  没短的话 直接换芯片
7脚打值有五百多阻值。芯片换了51427A了还是一样,应该可以代换吧。  详情 回复 发表于 2013-10-28 14:53
发表于 2013-10-28 14:00:15 | 只看该作者 �
如果7脚LDO没有短路的情况下,你就把芯片换了吧
发表于 2013-10-28 14:32:43 | 只看该作者 �
换个芯片试试  打下对地短路不
发表于 2013-10-28 14:53:23 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-28 15:23:04 | 只看该作者 �
enldo正常吗?
4脚ENLDO 有9V  详情 回复 发表于 2013-10-28 15:34
发表于 2013-10-28 15:26:02 | 只看该作者 �
4脚正常吗。
发表于 2013-10-28 15:34:46 | 只看该作者 �
4脚ENLDO 有9V
发表于 2013-10-28 15:51:05 | 只看该作者 �
EN太低了吧
是4脚ENLDO太低了吗。正常是多少V以上?  详情 回复 发表于 2013-10-28 16:27
发表于 2013-10-28 16:06:24 | 只看该作者 �
这种问题最好搞
发表于 2013-10-28 16:27:38 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-28 17:30:47 | 只看该作者 �
这个芯片只要有VIN和ENLDO,那么7脚就会输出5V的电压,建议再换个芯片,4脚的电压从3.3v到18V都是可以的
芯片换过了。还是一样。7脚LDO只有0。56V  详情 回复 发表于 2013-10-29 12:13
发表于 2013-10-28 17:35:58 | 只看该作者 �
LDO有5V楼主这个不正常啊
发表于 2013-10-28 18:04:23 | 只看该作者 �
   换个芯片试试咯
发表于 2013-10-29 00:40:14 | 只看该作者 �
强烈建议更换芯片!!!
发表于 2013-10-29 12:13:45 | 只看该作者 �
