查看: 2844|回复: 19
显存上面被我弄掉了一个小黑点 请问这个地方有用么
发表于 2013-10-28 08:41:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
sl400 独显 的机器  封胶的 拆的时候不小心弄掉了主板上的一个小触点  修补不怎么在行  这个地方有用么
发表于 2013-10-28 08:47:05 | 只看该作者 �
你看看点位图上写的是什么 GND的话没事不是的可能有事
发表于 2013-10-28 08:52:13 | 只看该作者 �
你都有点位图了,还问这个,点一下看看有没有连接到别处就不行了。没连接就没用,就是空点;有连接就自求多福吧。
发表于 2013-10-28 09:04:52 | 只看该作者 �
标示这个 我刚入门 求指点
发表于 2013-10-28 09:07:21 | 只看该作者 �
可能你要自求多福,先试下机器,如果没有问题,那就没事,有问题的话,可能要换新的主板,
发表于 2013-10-28 09:22:19 | 只看该作者 �
这个是显存的数据地址线,直接连到显卡,必须要的,飞线吧。
发表于 2013-10-28 09:23:00 | 只看该作者 �
这个点要补的
发表于 2013-10-28 09:25:10 | 只看该作者 �
能补就补吧   掉点 是否空点 很容易判断的  空点旁边没有线 或者没有穿透的点
发表于 2013-10-28 09:28:33 | 只看该作者 �
掉一个 又有点位图 应该很好飞吧
发表于 2013-10-28 09:29:25 | 只看该作者 �
不管有木有 最好补上吧
发表于 2013-10-28 09:35:21 | 只看该作者 �
飞线吧。那次我掉了24个点,做上以后都没事?哈哈,我是不是很幸运
牛逼啊~~~24个也能好  详情 回复 发表于 2013-10-28 09:57
发表于 2013-10-28 09:36:06 | 只看该作者 �
旁边刮一下 看看有没线连到这里 有的话补上解决
发表于 2013-10-28 09:36:23 | 只看该作者 �
补充一下,是显卡,不是显存?
发表于 2013-10-28 09:56:46 | 只看该作者 �
据标识提示是有用的点,必须要补上的。
发表于 2013-10-28 09:57:10 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-28 09:57:41 | 只看该作者 �
楼主~~你把点位图放大点~~看看上面写的什么
发表于 2013-10-28 10:03:56 | 只看该作者 �
这个要补 飞线把
发表于 2013-10-28 10:04:08 | 只看该作者 �
路过。。。。。。
发表于 2013-10-28 10:16:16 | 只看该作者 �
用放大镜看下,如果是有用的,就会在旁边有根细线连到点上面。如果没有线和点相连就是没有用的。如果有线的话用小刀刮掉漆,把吸锡线弄一根出来,焊在上面,在有点的地方圈个圈就行了
发表于 2013-10-28 13:54:37 | 只看该作者 �
呵呵 高手啊
