查看: 2324|回复: 2
[求助]摩托里程碑3只有插充电器可以开机大概是哪里出了问题
发表于 2013-10-27 22:43:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
自己用的里程碑三出了问题
插电压为3.985v的电池的话不能开机,插充电器显示电量80%,继续插充电器开机就在引导系统的时候自动关掉。
插电压为3.541v的电池的话不能开机,再插充电器开机显示最低电量,然后十几秒又充满了,继续插着充电器开机能开,但是拔掉充电器后十秒钟内电量一级一级地掉到最低然后关机掉了。。。。
电池,线充都是原装的,问题是在一次充满电,一段时间后第一次点亮屏幕时候发生的。
电源键那块我记得有条飞线。
求助、求助!哪里出了问题啊。。。。是电源管理芯片么?
发表于 2013-10-27 23:31:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是电池充电不进的吧
发表于 2013-10-28 10:53:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个肯定是电源芯片的问题了,如你上面所说可能是电池电量侦测出问题了。你可以接电源开机看电流正常吧。
