查看: 7669|回复: 8
台式机圆口键盘不能用
发表于 2013-10-27 22:22:42 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
状况:显示什么的都正常,u口也能使用,就是圆口的键盘三个指示灯一直闪烁,摁键无反应。
处理:依次对六个点进行测试,发现数据引脚和时钟引脚的电压都有但是不等,其他四个引脚数值和理论差不多,而他们都是通过排阻472上拉电压到5伏的,测472,四个里有一个电阻下降了很多,然后就去找同样的。所有台式料板都没合适的,不是阻值不一样,就是体积太大,我武断的放弃丢那等老师傅来弄了,结果他是在笔记本上找了个,换上,一切ok。
思考:请教后得知,472排阻很通用,所以不要局限于台式机(还有就是拆时那家伙真的太小了,我开始吹时把旁边一个排容给整跑了,技能生疏。)
发表于 2013-10-28 08:32:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习了,上来真是对了,学了好多知识
发表于 2013-10-28 08:53:59 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
你的环境跟我一样啊~·····原来笔记本上也有啊
发表于 2013-10-28 09:23:28 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
好吧,笔记本都可以,以后不能局限于台机板了
发表于 2013-10-28 09:32:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
恩。有时候笔记本和台式有相同的地方,修都是一样的修
发表于 2013-10-28 10:59:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我是小菜鸟啊
发表于 2013-10-28 11:53:09 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
练练就好了,慢慢经验就多了。
发表于 2013-10-29 08:08:40 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你那料板真少啊。随便找都找到一个了。
发表于 2013-10-29 18:01:45 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
实践出真知啊同感啊
