查看: 11424|回复: 19
联想G470不通电简单维修
发表于 2013-10-27 21:56:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号,LA-6751P,故障,电池能用,适配器不通电,无待机电流 ,测得PQ301G极电压为18点多V,不正常,再测PQ307第5脚,PACIN电压为0V,追查来源,来自于6251VDD经过两电阻分压为3.3V,前提条件 是PQ316要截止,ACPRN要为低电平,ACPRN为低电平的条件是6251的ACSET脚电压高于1.26V,测得6251主供电DCIN19V,VDD5V,VREF4V,正常,实测第2脚ACSET为1.04V,低于1.26V电压了,ACPRN便输出高电平,实测23脚ACPRN电压为3.63V,PQ316便导通拉低PACIN了 于是测PR306和 PR312电阻,都是好的, 实际分压应该 为1.3V电压 的,而此时却为1.05V电压了,第二脚对地打值正常,看样子芯片也没问题,应该 不是芯片 拉低的,于是首先想到的是PC307电容 ,拆掉此电容 后此点电压正常了,待机变为了0,013,以为OK 了,于是装起来,想不到全部装好过了几分钟之后又不行了,适配器不通电了,再拆出来吧,现象还是一样,坑我啊,不想换芯片 ,估计也不是芯片问题,也懒得查是哪里拉低的了,不就是PQ316要截止嘛,于是直接 拆掉PQ316开启保护隔离和拆掉PR418电阻来开启3,5V, 机器修复,无技术 含量,勿喷,高手飘过
发表于 2013-10-27 22:20:42 | 只看该作者 �
楼主辛苦了  分析的很详细噢
发表于 2013-10-27 22:22:57 | 只看该作者 �
LZ有没的图纸哦,有的话共享一下
论坛有的  发表于 2013-10-28 09:29
发表于 2013-10-27 22:28:24 | 只看该作者 �
其实隔离管的控制极电压变成19V了,就一定要注意充电的降压稳压管, 即上管和下管,最好是和充电芯片一起换了
发表于 2013-10-27 22:28:56 | 只看该作者 �
本人修好过N台都是这块引起的 ,可以试试
发表于 2013-10-27 22:48:18 | 只看该作者 �
同意楼上,隔离管 坏掉的可能性也有哦,打打阻值可以确定的
打过阻值了,正常的  发表于 2013-10-28 09:29
发表于 2013-10-28 00:19:38 | 只看该作者 �
又是保护隔离啦,适配器的检测电路啦
发表于 2013-10-28 08:36:03 | 只看该作者 �
分析得很详细,高手啊
发表于 2013-10-28 08:45:21 | 只看该作者 �
伟哥 有实力呀
发表于 2013-10-28 08:52:12 | 只看该作者 �
上次我也遇到一个差不多的问题隔离管换了就好了
发表于 2013-10-28 09:27:58 | 只看该作者 �
图纸来份啊
发表于 2013-10-28 09:38:40 | 只看该作者 �
倒是一种方法 稳定才是关键
发表于 2013-10-28 09:49:34 | 只看该作者 �
楼主分析的不催~但是这样可以吗~~~我对于找不到问题的板子修好后确实不太放心的~~~到底什么原因呢~~哎~~
我也想彻底解决啊,每次以为好了,关键是我都拆装机搞了三次了,那个地方电压 不稳定,有时正常,有时又不正常,修下去浪费 时间, 没时间 弄啊  发表于 2013-10-28 10:03
发表于 2013-10-28 10:49:13 | 只看该作者 �
学习了  {:soso_e100:}
发表于 2013-10-28 11:01:23 | 只看该作者 �
你充电正常吗?
目前无发现异常  发表于 2013-10-28 11:39
发表于 2013-10-28 11:07:24 | 只看该作者 �
过来看看,学习学习
发表于 2013-10-28 13:55:59 | 只看该作者 �
呵呵老周你也厉害了 刚修了个Y450卡LOGO的
晚上聊 现在在修F30A不触发的呢,本来是不认硬盘,放了几天干脆不触发了  详情 回复 发表于 2013-10-28 14:15
卡LOGO,什么问题啊,分享一下  发表于 2013-10-28 14:08
发表于 2013-10-28 14:15:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-28 14:39:53 | 只看该作者 �
楼主厉害,
发表于 2013-10-28 14:51:50 | 只看该作者 �
我也有台G470无线认不到  我把无线强制开启了 可以认到了   信号也很好  但是就是无线上网非常慢呀   怎么回事呀   要不 把你那台的无线卡借我试试机   嘿嘿
