查看: 1902|回复: 5
865G主板内存供电管发烫
发表于 2008-10-6 14:02:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
865G主板内存供电管发烫,其它正常能正常跑码显示
发表于 2008-10-6 14:11:28 | 只看该作者 �
1:负载有轻微短路,清洗一下北桥下面
2:供电管S.D极件内阻增大,更换
发表于 2008-10-6 14:15:20 | 只看该作者 �
多谢楼上指点,我也遇到这样的问题现在好了,
发表于 2008-10-6 14:57:28 | 只看该作者 �
回复 #2 孤帆远影 的帖子
两个方法都试了,还是不行。请问还可能是 什么问题?
发表于 2008-10-6 15:02:41 | 只看该作者 �
更换控制场管的IC
如果没有死机,蓝屏的现象,可以不管它
发表于 2008-10-6 15:05:16 | 只看该作者 �
回复 #2 孤帆远影 的帖子
和北桥的性能不良有关吗?
