查看: 4908|回复: 34
联想g470 进水机1.5vmos管不受控制
发表于 2013-10-27 20:45:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想g470 版号是LA-6751P,拆开板子一看,妈呀,进水那么严重,不过都是1.5V上下管子的那里进水的,将mos管都换了,有两个电容焊盘腐蚀掉了,分别是PC502和pc503
量下阻值都有300多,400多,通电,我勒个去打短,刚换的PQ501,PQ502发烫,又换了两个新的,将1.5v输出去给北桥的两个接点断开
再通电,发现PQ501的12345678都为19v,这下二话不说换芯片,芯片换了依旧,好纠结啊....将一个电压接到PQ501的D极5678脚上,mos管也会导通,mos管也是刚换的,换了3个了都是一样儿一样儿的,我想不会又是遇到奇葩了吧,将PJ505这个接点断开,再接电源口19v,电流可以上到0.4,接上接mos管就通了,而且待机的时候也通了.......求高手指引
补充内容 (2013-10-28 18:10):
听朋友给我说把板子烤下,然后将芯片和上下管子一套都换了,,今天还真不赖,烤了10来分钟,在芯片和上下管子全换了,1.5v出来了,可悲剧的是cpu电压又没出来,接电cpu不出来,量上下管子1234脚都通
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
醉舞苍穹 + 5 淡定
发表于 2013-10-27 20:50:11 | 只看该作者 �
PQ501的4脚到芯片的引脚开路了吗?
发表于 2013-10-27 21:36:22 | 只看该作者 �
把+1.5VP去的地方全换了  必好
发表于 2013-10-27 21:52:33 | 只看该作者 �
期待看结果,最后搞好的话说一声,怎么回事,我也搞不清楚!
发表于 2013-10-27 21:58:22 | 只看该作者 �
控制脚断线了吧
发表于 2013-10-27 21:59:56 | 只看该作者 �
我觉得是开路了
发表于 2013-10-27 22:01:46 | 只看该作者 �
PQ501的D/S极击穿了吧!!
发表于 2013-10-27 22:08:43 | 只看该作者 �
+1.5VP节点后级有短路,慢慢查,别着急
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-10-27 22:34
发表于 2013-10-27 22:11:25 | 只看该作者 �
哎~~~律烧上官的我也遇到过~~没秀出来啊~~~希望楼主好运啊~~~记得把结果分享下
发表于 2013-10-27 22:17:13 | 只看该作者 �
检查一下这1.5V的反馈是不是有问题,和V470一个鸟样,反馈不正常,换一个烧一个,这么换都没用。
发表于 2013-10-27 22:43:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-27 22:43:43 | 只看该作者 �
醉舞苍穹 发表于 2013-10-27 22:01
PQ501的D/S极击穿了吧!!
换了3对mos管了,还是一样
发表于 2013-10-27 22:44:22 | 只看该作者 �
我有把接点断开,而且烧机烧1.5v,电流为0A
发表于 2013-10-27 22:45:12 | 只看该作者 �
呵呵,路过学习了
发表于 2013-10-27 22:46:34 | 只看该作者 �
这个我得去查下,
发表于 2013-10-27 22:47:06 | 只看该作者 �
梦1场 发表于 2013-10-27 21:58
控制脚断线了吧
控制极跟芯片相通的,我量了
发表于 2013-10-27 22:48:07 | 只看该作者 �
非关风雨 发表于 2013-10-27 21:36
把+1.5VP去的地方全换了  必好
我有烧过1.5v的 ,电流为0A,
发表于 2013-10-27 22:48:45 | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2013-10-27 20:50
PQ501的4脚到芯片的引脚开路了吗?
我不知道开路是什么哦,不明白,具体怎么查呢?
发表于 2013-10-27 23:23:24 | 只看该作者 �
我也修过这样的问题不过都没有修好 坐等答案
发表于 2013-10-27 23:25:26 | 只看该作者 �
猪之歌00123 发表于 2013-10-27 22:43
开路?开路是什么意思啊,不明白
因为是进水机,MOS管G极到芯片通吗
