楼主: 猪之歌00123
联想g470 进水机1.5vmos管不受控制
发表于 2013-10-27 23:45:48 | 只看该作者 �
问题就在控制芯片PU501(RT8209BGQW),没换好!!!
发表于 2013-10-27 23:49:43 | 只看该作者 �
对照图纸检测一下控制芯片周围元件参数匹配后,更换一个控制芯片就OK了
发表于 2013-10-28 00:05:20 | 只看该作者 �
应该是反馈电路有问题把,,
发表于 2013-10-28 18:05:31 | 只看该作者 �
呵呵,我把板子烤了十来分钟,然后把芯片和上下管子全换了,好了,1.5v出来了,悲剧的是cpu电压没出来.....
发表于 2013-10-28 20:05:12 | 只看该作者 �
烤机后,1.5V电压能出来,蛮好,不过刚开始时,未烤机就上电,佩服楼主的胆量,好在未出问题。现在CPU电压不能出来。那么开启信号到了么,MOS管G极有闪波么,MOS管是好的么,芯片驱动脚短路么,负载打阻正常么,楼主什么也没说,很难判断,还是淡定吧
发表于 2013-10-28 20:06:55 | 只看该作者 �
芯片和上下管子一套
发表于 2013-10-28 20:17:20 | 只看该作者 �
站在东方 发表于 2013-10-28 20:05
烤机后,1.5V电压能出来,蛮好,不过刚开始时,未烤机就上电,佩服楼主的胆量,好在未出问题。现在CPU电压不 ...
开启信号有3.3v阻值有140多,芯片也换了一个就是不出来,显卡供电更不用说,是I系列的板子. VDD有5v,通电多通了几次管子1234脚不通了
发表于 2013-10-28 20:18:25 | 只看该作者 �
呵呵,你说的对,换了芯片就好了,换的是51117的芯片
发表于 2013-10-28 20:25:04 | 只看该作者 �
看来是MOS管的G极不受控制了
头像被屏蔽
30#
发表于 2013-10-28 20:26:39 | 只看该作者 �
这个我也没有搞定。
头像被屏蔽
31#
发表于 2013-10-28 20:28:21 | 只看该作者 �
楼主弄起没有呀。
发表于 2013-10-28 20:36:05 | 只看该作者 �
PWM电路比较麻烦咯,有些实在是修不出来
发表于 2013-10-29 13:18:24 | 只看该作者 �
猪之歌00123 发表于 2013-10-27 22:48
我有烧过1.5v的 ,电流为0A,
烧过没有用,后面可能有很多地方没有开启,所以是0A
发表于 2013-10-29 16:39:33 | 只看该作者 �
呵呵,谢谢咯,不过我已经把1.5v修出来了
发表于 2013-10-29 18:02:33 | 只看该作者 �
围观来学习了,
