查看: 9406|回复: 45
联想G475不触发求助?LA-6755P
发表于 2013-10-27 20:24:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G475不触发板号:LA-6755P,现待机电流0.01A,+3VALW/+5VALW都正常,EC3.3V供电正常。LID#    ECRST#  ACIN 都有3。3V,另外按下开机键EC的32的PIN(PBTN_OUT#)有高低跳变,但南桥无响应,SLP3 # SLP5#都为低,,,,,经查EC的100PIN(EC_RSMRST#)为低,,,EC换过,EC_BIOS刷过,但始终EC_RSMRST#为低,撬起EC的100PIN测量还是为低。。。
请高手指点这EC要满足哪些条件才发出RSMRST为高电平呢???
补充内容 (2013-12-1 22:46):
最后是修好了!记得是EC_BIOS的1脚和6脚到PCH的线路让别人给动了手脚!!
发表于 2013-10-27 21:03:06 | 只看该作者 �
RTC电路检测了吗?
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-10-27 21:13:58 | 只看该作者 �
南桥满足条件后,EC发出RSMRST#。。。
南桥所有待机条件都满足的!!  详情 回复 发表于 2013-10-29 10:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-27 21:04:12 | 只看该作者 �
EC  发给南桥信号了  南桥有反馈吗
发表于 2013-10-27 21:03:23 | 只看该作者 �
RTC电路检测了吗?
测试了都正常  详情 回复 发表于 2013-10-29 10:43
发表于 2013-10-27 21:01:10 | 只看该作者 �
EC有发出信号给南桥   南桥收到信号就要发出开启给EC,要么信号没到南桥  要么是南桥坏了
发表于 2013-10-27 20:58:42 | 只看该作者 �
有些RSMRST#是开机后才有的。。其实我也很想知道。帮忙关注。
发表于 2013-10-27 20:50:35 | 只看该作者 �
你把3V待机电压拉过去给RSMRST#,看看能不能触发
经3.3V用了10K的电阻做上拉,一样没有!!  详情 回复 发表于 2013-10-29 10:34
发表于 2013-10-27 21:18:09 | 只看该作者 �
RSMRST# 按开机键有高电平吗? 有 开机以后才发出的,没有南桥。
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
仁宝的板子 rsmrst#在开机之前发出  发表于 2013-10-29 13:09
发表于 2013-10-27 21:18:39 | 只看该作者 �
换个EC试试     RSMRST 没发出去   按开关键电流有一丁点变法没  没有换EC
发表于 2013-10-27 21:30:36 | 只看该作者 �
查南桥的工作条件,南桥本体是否好的,不行估计坏了吧桥!
发表于 2013-10-27 21:32:20 | 只看该作者 �
  3.3V主供电 时钟32.768    ECRST    BIOS工作正常
这些条件都满足的  发表于 2013-10-29 10:42
发表于 2013-10-27 22:08:55 | 只看该作者 �
楼主刷下BIOS啊啊~~~联想有些机子出发需要bios的哦~~~
不是说了吗?BIOS已经刷了N个了!!  详情 回复 发表于 2013-10-29 10:41
发表于 2013-10-27 22:26:56 | 只看该作者 �
看RSMRST是不是南桥拉低了
问题是撬起EC的RSMRST#脚测量还是没有  详情 回复 发表于 2013-10-29 10:42
发表于 2013-10-27 22:37:28 | 只看该作者 �
我看了一块仁宝的板子la-6751p,EC_RSMRST#好像也到北桥了,你把EC_RSMRST#这个脚挑起来看看有没有3.3付的高电平
EC_RMRST#的脚撬起来也没有  详情 回复 发表于 2013-10-29 10:39
发表于 2013-10-27 22:41:20 | 只看该作者 �
南桥问题吧
发表于 2013-10-27 22:50:41 | 只看该作者 �
pbtnout 有动作的话,就不用考虑bios了
PBTNOUT 没有有动作  详情 回复 发表于 2013-10-29 10:38
发表于 2013-10-27 22:56:42 | 只看该作者 �
这个机器貌似是单桥吧,直接做好了......
不是单桥的,配有APU  详情 回复 发表于 2013-10-29 10:37
发表于 2013-10-27 23:39:50 | 只看该作者 �
建议LZ再查下EC和桥的所有条件,有的时候EC的所有供电脚都需要查,再查下桥的供电,时钟,复位是不是都全了,EC的117脚有没有发出PBTN_OUT#给桥,有的机器RSMRST在开机之后才是高电位
发表于 2013-10-28 00:05:40 | 只看该作者 �
换南桥看看吧
