联想G475不触发求助?LA-6755P
发表于 2013-10-28 11:26:47 | 只看该作者 �
谢谢楼上给位兄弟的关心,机器总算是修好了!结果出乎意料。。。。。原来是上别家动了手脚!把EC_BIOS芯片的1脚和5脚到EC的线划断了!
发表于 2013-10-28 11:31:18 | 只看该作者 �
先刷一下BIOS试试
发表于 2013-10-28 12:06:58 | 只看该作者 �
撬起来也没有3,3你看看EC和BIOS呢
发表于 2013-10-28 13:21:23 | 只看该作者 �
南桥坏了,直接干桥。
发表于 2013-10-28 13:33:40 | 只看该作者 �
应该是桥的问题   前面我修过
发表于 2013-10-28 14:06:01 | 只看该作者 �
bios坏了不触发吗
发表于 2013-10-28 14:25:01 | 只看该作者 �
南桥的晶振有没有起振的啊?
发表于 2013-10-28 14:28:52 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-29 10:34:10 | 只看该作者 �
醉舞苍穹 发表于 2013-10-27 20:50
你把3V待机电压拉过去给RSMRST#,看看能不能触发
经3.3V用了10K的电阻做上拉,一样没有!!
发表于 2013-10-29 10:36:59 | 只看该作者 �
太复杂了路过学习了
发表于 2013-10-29 10:37:11 | 只看该作者 �
零℃ 发表于 2013-10-27 22:56
这个机器貌似是单桥吧,直接做好了......
不是单桥的,配有APU
发表于 2013-10-29 10:38:33 | 只看该作者 �
马啊 发表于 2013-10-27 22:50
pbtnout 有动作的话,就不用考虑bios了
PBTNOUT 没有有动作
发表于 2013-10-29 10:39:50 | 只看该作者 �
chenwanjian 发表于 2013-10-27 22:37
我看了一块仁宝的板子la-6751p,EC_RSMRST#好像也到北桥了,你把EC_RSMRST#这个脚挑起来看看有没有3.3付的高 ...
EC_RMRST#的脚撬起来也没有
发表于 2013-10-29 10:40:45 | 只看该作者 �
dakuchar 发表于 2013-10-27 21:13
南桥满足条件后,EC发出RSMRST#。。。
南桥所有待机条件都满足的!!
发表于 2013-10-29 10:41:39 | 只看该作者 �
182187035 发表于 2013-10-27 22:08
楼主刷下BIOS啊啊~~~联想有些机子出发需要bios的哦~~~
不是说了吗?BIOS已经刷了N个了!!
发表于 2013-10-29 10:42:23 | 只看该作者 �
彭聪 发表于 2013-10-27 22:26
看RSMRST是不是南桥拉低了
问题是撬起EC的RSMRST#脚测量还是没有
发表于 2013-10-29 10:43:19 | 只看该作者 �
wendy235 发表于 2013-10-27 21:03
RTC电路检测了吗?
测试了都正常
发表于 2013-10-29 10:47:51 | 只看该作者 �
直接更换就好
发表于 2013-10-29 11:01:22 | 只看该作者 �
看看EC是不是休眠了
发表于 2013-10-29 11:04:16 | 只看该作者 �
     有可能BIOS
