查看: 4208|回复: 32
联想f41,机器摔过硬盘坏了,屏碎了。主板上电到0.43A。
发表于 2013-10-27 18:54:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
全电感有电压,电流上到0.43A。 不知道怎么修了,求解决……
发表于 2013-10-27 18:59:16 | 只看该作者 �
板号为LA-3571P U18 119脚电压没有
发表于 2013-10-27 19:07:51 | 只看该作者 �
先检查下主板看有没有吊件
发表于 2013-10-27 19:10:06 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-27 19:14:01 | 只看该作者 �
查U 桥 内存供电 一步步走嘛
发表于 2013-10-27 19:26:14 | 只看该作者 �
chunchubai 发表于 2013-10-27 19:14
查U 桥 内存供电 一步步走嘛
电感都有电压了,信号的话 这边没有 波波 我也很少修信号的机器
不知道  从哪里下手!
发表于 2013-10-27 19:28:28 | 只看该作者 �
没平台复位   看看桥掉点没有嘛  摔成这样了  修收多少钱啊
发表于 2013-10-27 19:31:32 | 只看该作者 �
这边有把握修好才报价的,这都是老板做的。我们只负责修,我是学徒 不太会 师傅在忙 没时间管我……
擦 电容都摔断了 估计南桥下也掉点了吧 拆下来看过没?  详情 回复 发表于 2013-10-27 19:35
发表于 2013-10-27 19:32:53 | 只看该作者 �
南桥下认真 看了下 有个小电容 断了……
发表于 2013-10-27 19:35:39 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-27 19:37:14 | 只看该作者 �
摔过的机器比较难修的,特别像摔的这么严重的,掉点的几率很大,你要把桥摘下来看看有没有掉点。
发表于 2013-10-27 19:40:20 | 只看该作者 �
哎,补一上 也是一样 的
发表于 2013-10-27 19:44:37 | 只看该作者 �
没有拆南桥,还有 把Y2 网卡的 外壳 摔掉了 然后 我就把它 拆下来了。
发表于 2013-10-27 19:54:08 | 只看该作者 �
明天,加焊下南桥看看吧。我手用力压南桥也没变化, 我看希望不大  主要我是菜鸟……
发表于 2013-10-27 20:06:58 | 只看该作者 �
估计桥摔出问题了····
发表于 2013-10-27 20:07:28 | 只看该作者 �
东西都话的差不多了!还有价值修么!
发表于 2013-10-27 20:20:09 | 只看该作者 �
Rainwong 发表于 2013-10-27 20:07
东西都话的差不多了!还有价值修么!
老板让 先修修看,只能照办。
发表于 2013-10-27 21:12:35 | 只看该作者 �
摔的机器不好说  这么低的电流应该是哪个信号断了
发表于 2013-10-27 21:18:14 | 只看该作者 �
PCIRST是南桥发出的复位信号  没到这一步吧
发表于 2013-10-28 09:40:43 | 只看该作者 �
信号不会修啊,呜……
按开机时序 一步步来查  详情 回复 发表于 2013-10-28 19:56
