楼主: kwkwqvb
联想f41,机器摔过硬盘坏了,屏碎了。主板上电到0.43A。
发表于 2013-10-28 09:41:24 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-28 09:47:02 | 只看该作者 �
这个不是复位信号吗....没有3.3吗?
发表于 2013-10-28 09:54:35 | 只看该作者 �
摔的机子一般都是桥下掉点了。不要搞了,
发表于 2013-10-28 11:20:09 | 只看该作者 �
没有3.3 是0,南桥加焊了 也不行喔。
发表于 2013-10-28 11:20:44 | 只看该作者 �
陈亮明 发表于 2013-10-28 09:54
摔的机子一般都是桥下掉点了。不要搞了,
我看板子 没有变形 还好。
发表于 2013-10-28 11:53:09 | 只看该作者 �
换南桥试试0.0.....
发表于 2013-10-28 12:43:31 | 只看该作者 �
提拉米苏102 发表于 2013-10-28 11:53
换南桥试试0.0.....
师傅在修了,他说 南桥 不会掉点    他北桥也加焊了 不行 现在他在修别的机器了。
三星的 电流到了0.33A左右 跟开始以为硬盘的小电容有问题 就拆下来3个 结果好了,等客人来拿机器 又不行了  ……小电容在南桥下面。这款三星有大电容的……
发表于 2013-10-28 13:15:58 | 只看该作者 �
北桥坏了,干北桥吧。
发表于 2013-10-28 13:44:47 | 只看该作者 �
绝对桥下面也掉点了   这样的机子修好也没什么意义了
发表于 2013-10-28 13:51:46 | 只看该作者 �
kwkwqvb 发表于 2013-10-28 09:41
嗯,那接下查哪里……时钟吗
查前面的内容。比如slp——s3
发表于 2013-10-28 14:43:48 | 只看该作者 �
搞了半天,这台机是老板收回来了 。不修了,等有时间把南桥拆了,看下大家说的对不对 是不是掉点了。
谢谢了
发表于 2013-10-28 16:57:45 | 只看该作者 �
有可能是北桥下面断线了! 前天遇到一个差不多的 客户 一巴掌下去  哦豁! 桥下面断了好多 好多 好多 !直接不修咯
发表于 2013-10-28 19:56:37 | 只看该作者 �
kwkwqvb 发表于 2013-10-28 09:40
信号不会修啊,呜……
按开机时序 一步步来查
