查看: 3333|回复: 7
液晶屏改造,驱动板问题,求大神
发表于 2013-10-27 13:29:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
    我的电脑是老一体机,现准备当显示器使用,驱动板上屏线,VGA线都有,高压板的线也直接连在上面未动,按照我的推理,驱动板原来是由一个26PIN的从主板过来的IDE接口供电,现在主板拆掉了,如果外接ATX电源供电,我在驱动板上接了5V的外接电源,控制板LED灯亮,按开机无反应,驱动板上IDE接口边印有VCC12和VCC3.3的字样,由于控制板原来也控制开机,所以我担心IDE接口未接回路不通,按开机键,显示器也不会有反应,所以求问大神,该如何更改
    真心求大神帮助!
    gm2621-LF
发表于 2013-10-27 13:50:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我也想知道请高手赐教
发表于 2013-10-27 14:13:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用这个改的少吧  不知道有没有改成功的
发表于 2013-10-27 14:38:06 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
楼主玩玩就是了  还不如改个电视机呢
发表于 2013-10-27 14:43:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如此神物,第一次看到,还是换一个驱动板吧!
发表于 2013-10-27 15:51:15 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2013-10-27 16:02:45 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
换个普通5V的驱动板,然后用ATX供电没问题的吧?
发表于 2013-10-29 20:25:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换个通用驱动板,高压板,试试。
