查看: 2276|回复: 1
发表于 2013-10-27 12:33:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3 t% U3 U  N' Q, b+ U% N  {3 b2 J$ L' D% |# \; t) N' U
机型:三星R428
8 {- U! q/ @! A1 x* @故障:可以触发开机,不显示,待机电流0.02,开机后0.7--0.5--0.7停止。7 ?7 q  h- _# X* i( A2 g7 i
过程:
+ @- ]2 |; f" @, {: i: M拆机,外观检查。主要供电检查,基本正常。怀疑NEC大电容,换掉。再裸板开机,一直0.5保持不动,糟糕。再检查供电,发现P1.5V_AUX没出来。量1脚EN 3.3V,10脚PVCC 5.0V,4脚VCC 1.7V,R6上方点5.0V,怀疑U502 TPS51117坏了,换,不行。/ P: |1 L# d1 z/ T" W9 N
2013-9-8 12:35 上传下载附件 (87.89 KB)
% s/ i# z9 X+ w. r3 b" H
郁闷,再一一检查U502周围,没发现问题,图纸R6 是10欧姆,板上实际是10K,想想不会错吧,再转了几圈,换R6,不行,再换C12试试,毕竟与4脚连的只有R6,C12这两个。呵呵,好了,P1.5V_AUX出来了,裸板开机0.95-0.8-1.05,外接亮了。测换下的C12,也不像短了,就不管它了,修好就行。9 Z4 `5 ~* D# M
2013-9-8 12:35 上传下载附件 (186.93 KB)
& V1 R$ Z3 A2 O- }3 y
0 ]* v( Q- P& T7 K$ K3 R2 F简单的赚分贴,多多包涵。
' c" y8 P; p/ y$ k补充:我的意思是,4脚VCC低了,正常是5.0V,在无明显各负载、供电问题前提下,换了U502、R6,还是不行,那再换C12,终于正常P1.5V出来,应该就是C12有问题。如果要搞清楚,把原来的C12又换回去对比就知道了,可是懒得再折腾,只是顺手量了一下换下来的C12,不是明显短路。如果要研究,这个要很花时间验证。我为节省时间,经常对比和换件,这样做也好也不好,看情况分别对待吧。这样说应该说清楚了。8 Q. H. \) K* S; w$ Z
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=687321
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
黄科进 -2 标题不清/内容不符
发表于 2013-10-27 12:59:39 | 只看该作者 �
楼主的思路不错   我在此学习了
