查看: 6321|回复: 19
进水机,屏幕有竖条,鼠标有时对称出现,是屏还是显卡(i5自带)?
发表于 2013-10-27 11:32:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
苹果A1466,进水了,废话不多说,上图:1 接上稳压源就开机,屏幕点亮效果:
2 片刻出现系统引导选项,竖条好像有变化。文字出来了,但局部有点闪
3 将要进桌面,不过“windows”logo 好像是左右反的
4 桌面很乱,竖条外加好像分了几个区域,图像抖动模糊
5 仔细看左侧一块是反的,而且鼠标光标对称的两个
6 细节,反的
开始开机时有竖条,怀疑是屏幕,打开后没有明显进水。如果是显卡,那就惨了,机器是i5直接出来lvds的!
各位大侠,请帮忙看看,会是哪里的问题呢?
补充内容 (2013-10-30 10:25):
感谢朋友们的指点,就像大多数人说的那样,就是屏的问题。开始以为竖线是屏坏了,结果6分屏、对称图像、不清楚也是屏。顺便说下a1466的屏,那真是液晶屏啊,仅仅液晶的两层!背光板+光源都不在其内,600元!
发表于 2013-10-27 11:37:35 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
先换屏试吧
发表于 2013-10-27 12:00:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我上次遇到一台IBM进水机器,是键盘鼠标引起的显示问题感觉是短路,不接键盘鼠标试试
发表于 2013-10-27 12:01:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
也有可能是屏本身问题
发表于 2013-10-27 12:03:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先换屏,再去外设,这种情况显卡可能性比较大
发表于 2013-10-27 12:04:01 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
检测主板有没有进水腐蚀的地方
发表于 2013-10-27 13:07:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这些事没法解释吧?个人觉得显卡问题居多,如果屏坏不会导致出现出现有些反向字有些正常的,显卡可能性很大,再说看进水进到屏幕还是主板上,我只知道显卡出问题会形成一个九宫格画面,以及一些乱码,没看到说可以出现反向字符的。。
如果是显卡,那就是指的i5 cpu 了。 那就没法整了  详情 回复 发表于 2013-10-27 13:54
发表于 2013-10-27 13:11:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都是些奇葩的问题 ,长见识了!!
发表于 2013-10-27 13:54:18 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
那就没法整了
发表于 2013-10-27 14:20:30 | 只看该作者 来自: 云南保山 来自 云南保山
呵呵正确修独立显卡时候遇到过
发表于 2013-10-27 14:32:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
奇葩故障,外接怎么样,换个屏试下
没有外接的vga口,有个雷电口,不知道接什么设备  详情 回复 发表于 2013-10-27 15:26
发表于 2013-10-27 14:33:50 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这个问题   一般是屏的问题啊    因该不会有其他问题
发表于 2013-10-27 15:02:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
先拆机看主板吧,显卡附近没什么腐蚀的就热风吹吹,还是老样子直接换屏试,屏的可能性大
发表于 2013-10-27 15:17:20 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我这上次也有一个你说的那个问题的  但是不是进水的机器  换屏之后好了
发表于 2013-10-27 15:26:13 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
广州迅维 发表于 2013-10-27 14:32
奇葩故障,外接怎么样,换个屏试下
发表于 2013-10-27 15:27:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
外接显示器好的么。这种好像是屏吧
发表于 2013-10-27 18:02:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种有可能是屏的问题哟
发表于 2013-10-27 18:34:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换屏试下吧 可能性大
发表于 2013-10-27 18:40:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先换屏试下吧
发表于 2013-10-28 00:40:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
屏的问题,之前在淘宝上订过一块这样的屏!!
