查看: 13437|回复: 31
华硕K52D待机不开机一例,像是通病把
发表于 2013-10-27 10:33:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是一个同行送来的,北桥显卡都被焊过,真是不理解,不开机焊他们做什么,无语。裸板测试  3 5V正常,开机键有电压3。3.
此机器版号为:
一直都无解,也没有短路的地方,无意间用手摸到DJ-DA(RT8202)芯片可以正常上电亮机,不摸就不触发,准确的说是电流微动,从0.00-0.01;再测此芯片是产生1.2V待机电压的,此电压和待机3V 5V一样,待机就有的,直接加焊此芯片,结果是时开时不开,那应该就不是次芯片的问题了把,
找1.2V滤波电容,直接换之,以前见过这种情况,结果问题依旧,最后把3  ,5V  电容换之,结果OK,放一晚上也没事。与大家分享一下。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
龙抬头 + 10 赞一个!
发表于 2013-10-27 11:03:00 | 只看该作者 �
学习下  没遇到过
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-10-27 11:08:00 | 只看该作者 �
学习下  没遇到过
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
黄科进 -1 严禁灌水
发表于 2013-10-27 11:12:30 | 只看该作者 �
学习了  经验
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
wudongjie93 -5 严禁灌水
发表于 2013-10-27 11:39:16 | 只看该作者 �
谢谢分享  上次有一个一样的机器 也是不触发  最后换的板 话说这个板子很贵
发表于 2013-10-27 11:54:29 | 只看该作者 �
我记得该是北桥背后一1.2的电容不良。。
发表于 2013-10-27 11:56:46 | 只看该作者 �
我修了两台了,都是一样的问题,第一台修好了,现在回来。。。杯具啊。。。还有一台被人全奸桥了。。。我弄好了,结果烧显卡。。还有南桥。晕。。。白做了。DJ-DA这个我换了不知道会不会来啊
发表于 2013-10-27 12:05:59 | 只看该作者 �
下次遇到这样的问题就多了个思路了 感谢
发表于 2013-10-27 12:08:09 | 只看该作者 �
1.2待机问题怎么去拆3-5v滤波电容去了
发表于 2013-10-27 12:11:45 | 只看该作者 �
我也有一块和这个一样的的故障啊
发表于 2013-10-27 12:18:43 | 只看该作者 �
一个月没回来你才知道会怎么样,这种故障不是很确定!
发表于 2013-10-27 12:20:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-27 12:26:39 | 只看该作者 �
   遇到过了
发表于 2013-10-27 12:38:13 | 只看该作者 �
经验不错嘛呵呵应该是滤波不良吧要是有示波器应该可以秒杀的
发表于 2013-10-27 12:42:11 | 只看该作者 �
mei peng dao guo ya.
发表于 2013-10-27 13:01:30 | 只看该作者 �
电容滤波不良的还是很多的
发表于 2013-10-27 13:09:45 | 只看该作者 �
这个情况还没有遇见过    学习了
发表于 2013-10-27 13:18:30 | 只看该作者 �
1.2V的电压怎么要去拆3、5V的滤波电容?
发表于 2013-10-27 13:37:07 | 只看该作者 �
触发掉电,这个属于3/5V滤波软击穿?求解释一下
发表于 2013-10-27 15:07:25 | 只看该作者 �
