查看: 2678|回复: 12
宏基4736掉电 ,高手进
发表于 2013-10-27 10:18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一台宏基4736,处于冷机掉电,起初认为是温度过高就把风扇改成5V常转,开机感觉蛮不错的,但关机之后,过一段时间有掉电,后来在网上看说是NEC电容,就把CPU背后的NEC改成6个330的电容,果然可以了 ,但使用了两天再开机掉电 ,不知道怎么办了,确定原来的330电容全是好的 ,散热效果都处于65度。求助········
发表于 2013-10-27 10:44:47 | 只看该作者 �
没有什么好办,问问他换版行不
发表于 2013-10-27 10:47:50 | 只看该作者 �
加焊一下CPU 座试试
发表于 2013-10-27 10:48:25 | 只看该作者 �
这机子掉电除了电容还是电容,6个不行换成4个330看看。
发表于 2013-10-27 11:08:48 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-27 11:14:33 | 只看该作者 �
330电容一个一个的量  只有有一个坏了  还是不行的 基本上宏基4736ZG  10台9。9 是电容
发表于 2013-10-27 11:16:10 | 只看该作者 �
那就换个新的NEC 电容 上去
发表于 2013-10-29 22:50:10 | 只看该作者 �
解决了 ,是COMS电池旁的 PU7芯片   共14脚,4和10脚是 5V,3脚输出1.5V  但是客户3脚输出1.8V  最后判断是复合管出问题了  换上 解决 !
第一次听说 见识了  详情 回复 发表于 2013-11-2 10:25
发表于 2013-10-29 22:56:17 | 只看该作者 �
这个暂时没有碰到过,都是NEC电容问题跟显卡问题碰到的多,下次遇到留意一下楼主说的地方!
发表于 2013-10-29 23:31:20 | 只看该作者 �
千年冰魄 发表于 2013-10-29 22:50
解决了 ,是COMS电池旁的 PU7芯片   共14脚,4和10脚是 5V,3脚输出1.5V  但是客户3脚输出1.8V  最后判断是复 ...
好奇怪的故障
发表于 2013-11-2 10:25:38 | 只看该作者 �
第一次听说
见识了
发表于 2013-11-2 11:54:08 | 只看该作者 �
楼主已经解决了,是一个复合管问题,这个故障比较少见
发表于 2013-11-2 12:07:58 | 只看该作者 �
这个应该还是你电容的问题吧     要不你没有焊好 ..重新换吧
