查看: 6474|回复: 5
西尔特580U编程器刷写液晶电视程序
发表于 2013-10-27 08:31:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
西尔特580U编程器刷写液晶电视程序
1. PHILIPS液晶电视机型号为42PFL3605/93
2.PHILIPS维修站工程师,电视机更换主板之后无法实现U盘增加电视频道。
3. 如输入液晶电视摇控输入代码为319753+静音键正常界面
4.如不正常液晶电视摇控输入代码为319753+静音键,储存芯片出现输入
KEY号码,如这样的储存芯片需要用西尔特580U编程器刷写资料程序来
解决故障方法。
5.以上PSILIPS  42PFL3605/93型号液晶电视主板实物图片,用红色圆线圈
起来的是储存芯片位置型号为:ATML H006
                            32C
6.ATML H006八脚芯片焊接出来使用SUPERPPO  MODEL  580U编程
器进行程序资料刷写。
8.打开SUPERPPO  MODEL  580U编程器对应软件
选择器件入进界面
通过电话技术支持,广州PSILIPS售后维修中心
林工程师手机13610101754
储存芯片实物图ATML H006 型号
                 32C
注意维修站使用24C32@TSOP8封装---器件类型---全部
按确定、读取芯片资料成功提示,然后保存文件,健入文件名42PFL3605储存芯片资料。
Auto 自动
Program 编程
Read  读写
Verify 校验
9.焊拆有故障ATML H006
                 32C   储存芯片,
打开软件---文件---装入文件
按打开--- Program 编程----烧录成功提示,并把旧芯片程序资料复盖,写入另    新程序资料文件。
  焊接ATML H006储存芯片到电视主板的相应引脚
             32C
    10.电视开机自动1频道播放碧水湾宣传频道介绍
       输入液晶电视摇控输入代码为319753+静音键正常界面这时弹出菜单界面如下,电视机可以实现通过U盘进行增加电视频道操作。
发表于 2013-10-27 19:15:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
大神,你确定没发错地方?
发表于 2013-10-27 19:36:04 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
有显示器专区吧
发表于 2013-11-20 16:43:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你这个是真的吗?能不能再说详细一点啊!你这个要是真的,那就太厉害了啊!有空教教小弟我咯
发表于 2014-6-5 15:23:24 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
xiexie ..................
发表于 2014-6-5 19:52:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我以前那个试过写不了。。
