查看: 5706|回复: 13
la-8661p 笔记本型号envy4 1128tx 关于BIOS求助
发表于 2013-10-26 16:42:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      版号la-8661p,图纸次论坛有下载。
      这款机器在惠普维修站换过板,客户说每次开机会出现一串英文在左上角,(惠普每款机器换过板都会出现这个),我在谷歌翻译了一下,果然:工程编辑模式。看来为了节省时间,维修站的工程师都换工程测试版吧,个人看法。
      说主题吧。客户想解决这个,说这个机器每次开机都看见这个会浪费2秒钟,而且不美观。好吧,我试着解决,先放这里吧。机器一拆开,3个BIOS在内存槽旁边, 一个EC ROM,两个PCH ROM。图纸作证,一个UH2,一个UH5,两个都是挂在PCH下,UH2是4M,UH5是2M,不过我看不懂。这两个BIOS 拆掉还是能触发的,但是电流只有0.3,不跳,不亮机。
来看看EC ROM
     当时想着刷BIOS能不能刷掉呢?试了试官网下载了一个1128TX的 F.23版本的BIOS,是在线刷的,我把他的机器进系统在线刷了一下,开机屏幕左上角依然出现那条英文,好吧,拆BIOS  这是拆的BIOS当然是4M的那个(这里插一句:BIOS文件下载下来是6M的,郁闷是不是两个BIOS分离了? )刷了4M的那个,开机,涛声依旧,这时我瞬间刷回去,找个最早的版本的BIOS程序刷上去,用编程器刷,这时就0.7电流,不亮,再找了个BIOS 在中间日期的,不新不旧的BIOS文件,刷上去,还是不亮。我想可能要2个BIOS都同时刷吧,可是这个6.2M的BIOS文件,本人没学过编程不会拆,拆了也不知道能不能用,既然没文件刷,就找了个ENVY6的机器,上边的PCH下4M和2M的BIOS 都拆下来被我用编程器备份了,然后 ENVY4的两个BIOS拆下来,换成了ENVY6的BIOS程序。
     结果是 可以开机,机器BIOS里变成了ENVY6的型号,那条英文没有了。可以这样说吧,ENVY4洗成了ENVY6,但是刷成了ENVY6会不会不太好啊,客户回去一看,ENVY6的,要是说我换他机器不是很麻烦。
COMPAL LA-8661P.rar (1.38 MB, 下载次数: 169)
发表于 2013-10-26 18:29:18 | 只看该作者 �
楼主有搞定么???
发表于 2013-10-26 18:54:54 | 只看该作者 �
楼主 可以把 最小的那个256K BIOS 分享一下,,
发表于 2013-10-26 19:04:47 | 只看该作者 �
静等楼主
发表于 2013-10-26 19:04:54 | 只看该作者 �
我的板现在 触发只上到0.03啊  想刷一下小BIOS啊
刷2个大BIOS 即可。Ec rom一般不会挂,而且我不装这2个大BIOS 电流和你一致  详情 回复 发表于 2013-10-28 15:38
发表于 2013-10-26 19:11:49 | 只看该作者 �
这客户太挑剔了吧
发表于 2013-10-26 19:15:36 | 只看该作者 �
楼主我两个大的BIOS 都有啊,我的板式集成的,,需要的话 找我拿,,,
是1128tx吗? 原机器备份吗?一个4M一个2M  详情 回复 发表于 2013-10-28 15:39
发表于 2013-10-26 19:59:05 | 只看该作者 �
高人,等待结果
发表于 2013-10-26 20:28:27 | 只看该作者 �
3个我还没见过
发表于 2013-10-28 15:38:48 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-28 15:39:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-29 13:39:00 | 只看该作者 �
我的是4-1026TU的机器型号
发表于 2013-10-29 13:41:58 | 只看该作者 �
我的是按开关0.03 你的是0.3,上的电流不一样
发表于 2013-10-30 17:52:52 | 只看该作者 �
楼主 你的这个问题  不可以在线升级BISO 吗 把现在的升级成ENVY4  应该就可以了吧
楼主可以分享ENVY 4的小BIOS 吗 和你买也可以的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
laiyuxin + 2 淡定 ,在线更新BIOS 是解决不了我所述问题.
