查看: 4070|回复: 9
E420 惊天大故障!!求助!!
发表于 2013-10-26 16:27:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台E420 故障现象为:待机0.03不触发,拆机测量有3V 5V 由此看出是D95280的问题?换后机器触发了电流跑0.30 或者是0.45 没有掉电!正常应该掉电的!因为此机器在别处修过有刷了BIOS还是一样!触发后没有CPU电压!不知道是不是买到假的D95280了!下午有接了一台E420 也是待机0.03不触发!拆机测量3v5v电感上电压0.62换了D95280后 触发了!但是悲剧有出现了!和上午那台一样没有CPU供电!各位朋友有没有碰到过的 !有的话大家出来说说!急等!!!!!
发表于 2013-10-26 16:29:54 | 只看该作者 �
D95280这芯片假的很多。  而且这芯片很贵。 还有这机器小板上的网卡芯片容易出问题。 你参考下吧
发表于 2013-10-26 16:32:32 | 只看该作者 �
{:soso_e176:}
发表于 2013-10-26 16:33:23 | 只看该作者 �
芯片假的很多呀
发表于 2013-10-26 16:43:00 | 只看该作者 �
量下工作条件吧    具体问题具体分析    别想多了
发表于 2013-10-26 17:10:38 | 只看该作者 �
具体测芯片工作条件,高价芯片,有假的可能
发表于 2013-10-26 17:13:45 | 只看该作者 �
95280正常产生3V 5V和PGODD电压就不要死瞌待机部分了,按时序查啊。
发表于 2013-10-26 17:42:16 | 只看该作者 �
感谢分享,辛苦了
发表于 2013-10-26 20:09:14 | 只看该作者 �
电流都能跑0.几了 还磕待机部分? 没有CPU供电查条件啊
发表于 2013-10-26 22:33:14 | 只看该作者 �
同意先查下芯片工作条件
