查看: 8281|回复: 41
SL400 笔记本 屏线烧了,修好后变成了四个画面
发表于 2013-10-26 16:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            昨天接了一台SL400集成显卡笔记本外显(外显一切正常)内不显。
            拆机后发现屏线烧了,这个屏线是从屏轴走线,经过长期的使用摩擦把屏线绝缘线摩开了。
            换了新的屏线和屏,还是不亮机。
            经检查没有+lcd_VCC供电(3.3v) 把供电修出来以后,内显就变成了四个画面(如图)。
            查了所有内显的信号对地值全部正常,没有足够数据证明北桥坏,没敢动北桥,请大师指点一下,
            是不是还有没查到的地 方,谢谢!
补充内容 (2013-10-28 10:22):
此机更换了北桥OK了,详见35楼图片,谢谢各位大师给出建议!
发表于 2013-10-26 16:14:30 | 只看该作者 �
换了全新屏和线还是这样的现象吗
是啊。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-10-26 16:28
发表于 2013-10-26 16:17:11 | 只看该作者 �
这不是缺色吗   应该是北桥的 问题   或者你测下屏线接口  看下电压和信号是不是都出来了
发表于 2013-10-26 16:25:43 | 只看该作者 �
很像显卡故障啊
发表于 2013-10-26 16:26:46 | 只看该作者 �
对着图纸看下
蓝色的信号线
发表于 2013-10-26 16:27:28 | 只看该作者 �
换个屏试试
换了。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-10-26 16:39
发表于 2013-10-26 16:28:32 | 只看该作者 �
你仔细看看排线接口有没有断线的 或者量量北桥那边的组织看看有没有不正常  详情 回复 发表于 2013-10-26 16:39
发表于 2013-10-26 16:39:07 | 只看该作者 �
lrr80376151 发表于 2013-10-26 16:27
换个屏试试
换了。。。。。。
发表于 2013-10-26 16:39:57 | 只看该作者 �
emei 发表于 2013-10-26 16:28
是啊。。。。。。
发表于 2013-10-26 17:02:38 | 只看该作者 �
没遇过,不过颜色也不对
发表于 2013-10-26 17:02:46 | 只看该作者 �
加焊再说,个人感觉是北桥虚了!!
屏线烧坏了,不是虚焊,如果是北桥的问题,就是把北桥的内显模块烧坏了  详情 回复 发表于 2013-10-26 17:20
发表于 2013-10-26 17:10:49 | 只看该作者 �
兄弟,有再次外接吗?我只修过分四个屏,是显卡故障的!
发表于 2013-10-26 17:11:02 | 只看该作者 �
你的屏线是不是有问题啊,怎么外接也是一样的吗,内屏是不是坏了,或者电路哪里坏了,麻烦啊
发表于 2013-10-26 17:20:26 | 只看该作者 �
醉舞苍穹 发表于 2013-10-26 17:02
加焊再说,个人感觉是北桥虚了!!
你比我们还专业还来问????  详情 回复 发表于 2013-10-26 19:48
发表于 2013-10-26 17:21:15 | 只看该作者 �
我遇到一个SL410K 死活都修不好!
换人换板  详情 回复 发表于 2013-10-26 19:49
发表于 2013-10-26 17:22:12 | 只看该作者 �
看样子是显卡出问题了?
发表于 2013-10-26 17:32:09 | 只看该作者 �
主板上屏线接口周围电容没有坏的么
发表于 2013-10-26 17:36:48 | 只看该作者 �
这款机器显卡容易出问题的
发表于 2013-10-26 17:53:40 | 只看该作者 �
换了全新屏和线还是这样的现象吗
发表于 2013-10-26 17:56:08 | 只看该作者 �
被短路烧的    一般是北桥内部型号    做好更换北桥的准备
