查看: 2053|回复: 11
F41掉电求大师指点
发表于 2013-10-25 10:08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:0.6掉电,拆下内存不掉了一直0.6几,内存的条件正常。求大师指点
发表于 2013-10-25 10:13:07 | 只看该作者 �
独显吗  如果独显加焊显卡
发表于 2013-10-25 10:33:05 | 只看该作者 �
就是看看显卡吧
发表于 2013-10-25 10:43:02 | 只看该作者 �
是独显吗是独显话显卡北桥都有可能短路集显就是北桥短路
发表于 2013-10-25 10:44:27 | 只看该作者 �
都试一下吧,祝你好运
发表于 2013-10-25 10:45:31 | 只看该作者 �
这个问题我也遇到过,没有搞定
其实你不上显卡板也会掉的,我手上一台,现象一样,断开1.8就不掉了,不上内存1.8正常。更换813吧  详情 回复 发表于 2013-10-25 14:17
发表于 2013-10-25 11:13:38 | 只看该作者 �
我把显卡取下来也一样
发表于 2013-10-25 13:07:57 | 只看该作者 �
     这问题不是很好搞哦
发表于 2013-10-25 14:17:14 | 只看该作者 �
813是什么啊  详情 回复 发表于 2013-10-28 18:43
发表于 2013-10-28 18:43:09 | 只看该作者 �
813是什么啊
发表于 2013-10-28 20:12:02 | 只看该作者 �
北桥的可能性大
发表于 2013-10-28 20:36:55 | 只看该作者 �
看看电压出来没有
广达的注意HWPG
