楼主: 蓝天大地
19寸液晶显示器图像问题,如下图
发表于 2013-10-27 11:44:07 | 只看该作者 �
亲 这种情况换个屏试试就好了
发表于 2013-10-27 16:09:33 | 只看该作者 �
会不会是屏的问题呢
发表于 2013-10-27 16:27:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-27 17:10:45 | 只看该作者 �
这种情况的我还没遇到过,估计应该不是屏线问题吧,总感觉屏问题比较大,额,纯属个人观点
发表于 2013-10-27 17:22:41 | 只看该作者 �
多半是屏有问题,用好的机子测试一下,
发表于 2013-10-28 14:37:35 | 只看该作者 �
不是屏线就是屏的问题,解决完毕
发表于 2013-10-28 16:25:18 | 只看该作者 �
用好的显示器换屏试试,如果正常,就是驱动板的问题(首先是程序);如果不正常,就是平本身的问题。
发表于 2013-10-28 16:39:54 | 只看该作者 �
个人感觉还是屏有问题
发表于 2013-10-29 07:30:30 | 只看该作者 �
屏板上的大芯片问题可能
发表于 2013-10-29 10:45:29 | 只看该作者 �
这种只有一部分的   我还没碰到过  感觉现象是程序 的   问题
发表于 2013-10-29 11:53:23 | 只看该作者 �
程序问题,换驱动板刷
发表于 2013-10-29 13:52:22 | 只看该作者 �
彭进辉 发表于 2013-10-24 21:59
1楼不是说用通用版点屏和原机的驱动板点屏都是右半部正常,左半部分貌似暗些,个人认为不是程序问题
对啊,既然用通用板试了,就是液晶屏屏板上的问题了,支持你的观点
发表于 2013-10-29 14:21:51 | 只看该作者 �
程序问题有点不可思议
发表于 2013-10-29 17:11:09 | 只看该作者 �
这是不是点了分屏显示了啊
发表于 2013-10-29 20:18:00 | 只看该作者 �
刷一下程序,不行的话,就是屏有问题了。
发表于 2013-10-29 23:27:46 | 只看该作者 �
这个屏极有可能是报废了,只有换驱动板试下。遇到有3/1 3/2的,没遇到1/2的
发表于 2013-10-30 09:44:49 | 只看该作者 �
用原先的驱动板跟屏线 换一块屏试试 要知道是那个硬件的问题了  在去详细检修故障点
发表于 2013-10-30 11:14:36 | 只看该作者 �
屏的问题,换屏吧。
发表于 2013-10-31 11:30:37 | 只看该作者 �
先刷一下程序吧     要还是不行的话那应该就是屏有问题
